Срочная проблема Выжимной
Джони
11 Май 2009
Постоянно гоняет выжимной.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
При постановке нового выжимного промываю его от "заводской" смазки и набиваю под полную завязку качественной "домашней" смазкой. В противном случае после замены надо быть готовым к вышеизложенному.
каким образом Вы выполняете данную процедуру?? разве выжимной подшипник не закрытого типа??,да и смазка в него закладывается на весь срок службы..
я не прав,поясните
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
там смазки заводской как кот наплакал. смазывется так же как и подшипники полуоси, снимается манжета и набивается смазка, потом манжета одевается, или под манжету шприцом загоняется смазка
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Если подшипник (В6-360710С9) снят с муфты включения сцепления (24-1601185-20), то промыть его и набить (пальчиком) внутрь смазку не составляет труда. После этого напрессовываем его на муфту и всё!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
там смазки заводской как кот наплакал. смазывется так же как и подшипники полуоси, снимается манжета и набивается смазка, потом манжета одевается, или под манжету шприцем загоняется смазка
Смазки там по моему мнению достаточно (разбирал -смотрел), набивать туда абы что,по "дедовски" (солидол) и тем более в неумеренным количестве опасно,потому как на морозе вся эта фигня станет густой как битум и подшипник будет просто проскальзывать по лепесткам, царапать их и изнашивать корзину своей обоймой:stop:
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Цитата:
Сообщение от Baurey
? Уверены что выжимной?
Шумит при нажатии цепления или при отпускании?
Если при нажатии, то выжимной, а если при нажатии наоборот пропадает - то либо подшипник в коленвале или первичного вала коробки.
А вы ничего не перепутали??? может наоборот??? при не нажатом сцеплении - если шумит, то выжимной, а если при нажатом - то это как раз те симптомы первичного или колена... помоему так...))
Вот почитал тему и засомневался))))) Всегда считал, что если шумит при отпущеной педали - то это выжимной, а теперь задумался - а вдруг я все эти годы заблуждался?)))
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
1.При отпущенно педали,на Волге,всегда шумит сама коробка!!!!!
2.Если выжимной "почти сухой" то при нажатой педали может не шуметь,а ,при отпущенной, шуметь.
3.Если выжимной "сухой",то при отпущенной педали он может остановится и тогда слышно,как "лапки" трутся о подшипник!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
1.При отпущенной педали шумит не новый диск, и не только на Волге.
2. и 3. Шумы бывают разные, может стоит создать фонотеку? :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
на днях менял сцепление (поставил Крафт) так вот это я к чему,решил я заменить за одно и опорный подшипник коленвала,который предусмотрительно купил заранее:) ...так вот вскрыл я его этот подшипник НОВЫЙ (сделано в Германии:spiteful::spiteful:) и обнаружил ПОЛНОЕ отсутствие какой либо смазки.Теперь внимание вопрос: долго ли он проходит и через сколько начнет свистеть? Так что делайте выводы,и...набивайте подшипники смазкой по самое не могу и тогда ставьте.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
