Выдавливает тосол на морозе
Денис Гундаров
8 Апр 2012
До этого машина стояла, в морозы вытек антифриз, весной все снял проверил радиатор (радиатор в норме) и заменил все патрубки посадил на герметик пока ездил было все норм постояла три дня и бачек ушел
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Денис Гундаров
8 Апр 2012
Выдавливает из нижних патрубков у радиатора. В ту зиму было тоже самое. Заменил патрубки и все стало нормально в этот раз неполучилось. 406 инжектор
12,297
5,600
От герметика толку мало. А лучше вообще его не мазать. Попадает в систему, оседает в радиаторах...
Советуют литол (сам не пробовал).
Советую тряпочную изоленту. Не текло даже без хомутов. Но везде, где можно, ставлю два хомута.
Тоже долго искал куда уходит. Оказалось по валу помпы. Причем, при снятом шкиве подтеков совершенно не видно, люфтов нет. Обнаружил только визуально на эстакаде через узкую щель при помощи фонарика.
Оттягивал момент замены до смягчения морозов, "вылил" полтора ведра тосола.... Заменил помпу, потек корпус термостата. Устранил - заклинило термостат. Устранил - погнало из под патрубков....
В конце-концов победил.
Поиск протечек в системе охлаждения может оказаться процессом длительным и занимательным. :smoke:
