Выбор акумулятора
Trafik
15 Авг 2009
35
11
Товарищи Волговоды помогите. Скажу сразу в поиске искал там все грешат массу и на ослабший ремень, ремень в норме массу где глядеть что-то я так и не понял. Двигатель крайс Е-3. Вечером завел машину прогрел доехал до гаража, заглушил. Потом еле завел на вольтметре показывает 10,5 вольт на холостых и двиг очень не устойчиво работает. Проехал 200 метров машина заглохла и завести я ее больше не смог, особо и не усердствовал потому что зарядка совсем пропала приехал домой на веревке завтра с утра надо искать причину почему за ночь сел акум и почему не заряжается от гены. Машина стояла без сигналки все было выключено!!! И в итоге если менять акум что лучше ставить.
Добавлено через 3 часа 16 минут 20 секунд
Помогите если кто сталкивался с такой проблемой
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
массу ищи от минуса аккамулятора до кузова....а для начала нужно проверить аккамулятор (проверить плотность электролита, закрывает ли он пластины и вообще не разрушились ли они), если все в норме, то заряди аккамулятор, проверь не окислились ли клеммы....а если проще купить новый, то по мне лучше Mutlu и не дорого и служит надежно, только бери чуть больше паспортной емкости, хуже не будет..
Trafik
15 Авг 2009
35
11
Это все понятно, но если я правильно понимаю при работающем двигателе зарядка все равно должна идти. И не ужели зарядка акума сказывается на холостых оборотах двигателя крайслер. На форуме что то похожее писали, но я так и не смог найти эту тему.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Родной АКБ сел в -12 мучался неделю
потом выкинул на помойку .
Купил VARTA 70 ампер часов .
После замены проблема заводки пропала .
Trafik
15 Авг 2009
35
11
Всем спасибо завтра попробую реанимировать старый акум пока денег в обрез и буду искать причину куда даелась зарядка. Потом отпишу обязательно.
mindforms
3,226
1,850
545
Что касается выбора, то отечественные АКБ - полное Г. Из недорогих Mutlu Calcium(работает 4 года), из дорогих - Bosch Silver, прослуживший более 7 лет.
Дело не в АКБ, ИМХО.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Сильно разряжает аккум включенная функция часов в магнитоле (даже в мануале по ней про это написано).У меня в -10 за два дня сажала до незапускаемости.Отключил её и всё гуд. На 29 стоял аккумулятор топла (помоему чешский).8 лет на нём откатал с ним так и продал
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
