Втягивающий
Evg8n
27 Апр 2009
Привет всем. Проблема такая, подгорели пятаки в втягивающем, снял, распоял, зачистил, все собрал, установил. И теперь ключ на старт, стартер крутит, а бендикс к маховику не выкидывает. проверил вилку от втягивающего к бендиксу, стоит как надо. Пробывал при снятом втягивающим, его проверить, молчит. Как правельно втягивающий проверить, тестеров нет.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Скорее всего, сам рассуди до этого всё работало нормально только пятаки мозговали, теперь пятаки в порядке не вылазит бендикс. Вывод: крутиться не в ту сторону потому и не вылазит!
Добавлено через 9 часов 42 минуты 1 секунду
Отпишись в этом была причина или нет!?
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Ты перевернул крышку втягивающего на 180 град. Из-за этого + подаётся на катушку удержания , а не втягивания. На катушку удержания ток должен подоваться после сработки втягивающего через замкнутые пятаки.
TER
26 Сен 2008
775
726
Если б не втягивало, то и пятаки б не замыкало.
А если втягивает, то всё должно быть ОК, при условии что стоит всё правильно и сердечник втягивающего точно зацеплен за лапку...
Saf777
18 Апр 2009
242
135
