Всё обо всём
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Вощем получив права и расправившись с регистрацией авто теперь берусь
руками и ногами за ремонт и техническую дороботку чтобы было всё "ТАК КАК НАДО" и есть у меня ряд вопросов собственно вот и они:
1. Присутствует звук Дизельного двигателя чтото там барабанит как отличить стук КЛАПАНОВ, РАСПРЕДВАЛА, РАСПРЕЛ ШЕСТЕРНИ!?
2. При включении света растут холостые обороты, счем может быть связано и куда смотреть.?
3. плавает холостой ход грешу и на тот стук который присутствует, карб дааз 2140 вродебы завтро уточню, карб стоял до того как комне в руки машина попала!?
4. тут само сабой так как я бедный студент как уменьшить расход топлива!?
Двиг 402 по 92, Авто Газ 31029!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
ухом ))) стук клапанов идет от клапанной крышки, особенно слышно, когда случит один клапан, устраняется регулировкой зазоров.
не знаю как стучит распредвал, но если он изношен или изношены его втулки, то будет низкое давление масла
шестерня издает характерное цоканье, отчетливо слышно на ХХ, будет цокать равномерно, как метроном
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
У меня на 402-ом с 92-ым стоял карб от ТАЗика -08 -09. Расход сокращается примерно на 2л/100км, но тачка становится тупой до невозможности.
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
завтро гляну к знакомаму заеду вместе послушаем, самое хреновое это если распредвал тарабанит!!! нет сейчас средств на его ремонт!
А как узнать что давление масла в норме указатель на холодном заведёном дрыгается гдето на серидине, при нагретом он на рисках при разгоне начинает чуть подростать но не на много, вобще хочу поменять датчик а то он стоит с рождения авто наверное!
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Stozz, новый карб мне по корману удаит,но СПС за совет!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Stozz, Если несложно какое давление должно быть у 402???
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Я каждый год меняю карб, на новый просто бесполезно прмывть всёравно закись останеться. Благо ДАЗ в магазине 1500 рваных. А зто примерно полтора бака бензина.
И в итоге нет проблем, и не жрёт, пока новый.
    108.3 KB · Просмотры: 23
    103.1 KB · Просмотры: 21
    79.7 KB · Просмотры: 13
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Вай, такой молодой и такой ленивый- все эти проблемы давно на форуме или решены или обсуждены, причем неоднократно! Нажми кнопочку "поиск" и будет счастье. Вот пример: задаем теги "дизельный", "стук шестерен" и получаем ровно через 5 сек следующее:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12570&highlight=%F1%F2%F3%EA+%F8%E5%F1%F2%E5%F0%E5%ED
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25290&highlight=%F1%F2%F3%EA+%F8%E5%F1%F2%E5%F0%E5%ED
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22287&highlight=%F1%F2%F3%EA+%F8%E5%F1%F2%E5%F0%E5%ED
Далее набираем теги про х\х и расход топлива и не пудрим мозги народу и оставляем только вопрос по росту оборотов, убирая все остальное.
По росту оборотов: обычно происходит наоборот- х\х падает за счет увеличения нагрузки на генератор. На приборке есть амперметр- что он показывает в этих положениях?
Варианты: 1.закольцовываем ЭПХХ и отключаем его. Ничего не изменилось? 2.Едем к электрику, поскольку тогда все гораздо сложнее и без тестера и схемы никак не обойтись: напруга где-то падает и включение света дает обходную цепь с бОльшим напряжением на систему зажигания. От этого может быть и х\х неустойчивым и расход повышенным.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Что именно мыть и куда дуть?? и вобще ненравится мне эта электронщина в карбюраторе как можно этот клапан отключить или обойти??
уточни модель карба. Ибо есть мысли как всю электронику уничтожить к такой то баушке... Да заставить его ехать или не кушать...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
gorill, ну я ж и написал "ехать или не кушать". Сам в данный момент своей жизни занимаюсь поиском оптимума на солексе 21083. И есть у меня подозрение что у Sаnyа76rus стоит именно солекс модели 2141хх...
