Срочная проблема Вскипел не мой движок)
BigSmoke
8 Окт 2008
В общем такая проблема, вскипятил движок 406.1
Стала греться после этого, минут 10 поработает и кипит...
Заменил термопару-ничего не меняется.Есть подтеки тосола между ГБЦ и БЦ, знаю что увело голову и прокладку под замену! Но меня больше интересуют критические ситуации, что еще может быть? И почему иногда уводит головки, что их даже нельзя восстановить?
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
Уводит от расширения металла при нагреве...при хорошем раскладе прокладку ГБЦ меняется,а вообще меряется площадка головки и точится...смотря какой исход и как вскипел...а кипит скорее всего из-за термостата...движок не выходит на большой круг через радиатор.
BigSmoke
8 Окт 2008
Я и сам толком не знаю не мой двигатель то и не я кипятил)) Просто не особо хочется тратиться на новую голову 24700 в магазине. Мне интересно, бывали ли случаи, что уводило блок или еще хуже и то и другое?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Бывает даже поршня плавяться.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
а чего теперь думать ,пока голову не снимут ,ущерба не оценят ,может немного голову шлифанут ,а может и шлифовать уже нечего .
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Маршрутку одну делал, после перегрева, так там аж пластиковые бока радиатора по плавились и в первом цилиндре блок лопнул. Вылечилось заменой блока, гбц и радиатора!!!!!
310200
1 Ноя 2009
126
38
у меня была та же поблема но дело было не в термостате - прповернулась крыльчатка на помпе при этом ни каких посторанних шумов небыло. проверить легко заводим холодный мотор и вклучаем печку либо щупаем входной и выходной патрубки на ней же при открытом кране отопителя, если циркуляции нет - поздравляю с покупкой новой помпы.
дмитрий077
28 Окт 2009
14
шлифуй голову блок никогда не уводит если будешь продолжать пытаться ездить получишь гидроудар после чего в лучше случае раздробишь поршень в худшем - кулак дружбы-(блок пробьет шатун). у меня есть голова б.у. но хорошая 100% хочу за нее 12000 но нахожусь далеко северодвинск арх.обл. если что звони 89115587481
cania
7 Авг 2009
444
218
не грей голову(свою), снимай ГБЦ и смотри, в нашей стране делаеться все, это японцы ниче не умеют, у них только снять и поменять, все шлифуется, точится, варится и опять шлифуется, но в некоторых случаях дешевли купить и поменять...
BigSmoke
8 Окт 2008
На машине я не езжу, пока еще не обменялся... Капиталка стоит 20р., но мне конечно хочется, чтоб все обошлось обычной шлифовкой головы...Кстати продавец сказал, что во всех цилиндрах свечи хорошие, а в 1ом не очень, о чем это может говорить? Масло без воды!
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
BigSmoke, у меня залипало реле включения вентилятора, вовремя не включает вентилятор (пару раз закипал) или не выключает вентилятор (пару раз сажал аккум намертво), уже 4-ая релюшка мне мозг выносит...
BigSmoke
8 Окт 2008
Причину, то я найду, уже все форумы перечитал, их (причин) не так уж и много)))
Меня больше интересуют последствия, а в частности трещины могут быть в блоке или голове? И почему 1 свеча в 1ом цилиндре выглядит плоховато, хотя течь тосола видна у 4го? o_O
310200
1 Ноя 2009
126
38
вариантов насколько 1) они (и1 и4 свечи) рулятся одной катушкой а т.к. в 4 у тебя тосол течет то ты не знаешь как ана выглядит - может с катушкой проблема. 2) первый цилиндр самый холодный хоть завод и делает прокладки в которых дырки под водяную рубашку от 4ог к 1му цилиндру все меньше. у тебя свечи с каким числом стоят? надо 14
3) может просто свеча свое уже отработала?
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Блок чугунный, вряд ли треснет, судя по всему - голову повело, спецам нести нужно... если сам не рубишь, лучше не лезь! по свече - может она сама уже отжила своё...
