Все вместе!
KIRILL
6 Май 2008
92
Извиняюсь если не туда написал!
У меня есть приборы от 6-ки (Давление масла бензин и температура) хотелось бы поставить их поскольку мои не работают!
И у кого был опыт замены подвески 31029 на 3110 надо ли будет сход развал делать или нет?
И большие проблемы с заменой моста поделитесь опытом его снятия и утановки!
Заранее спасибо:gaz_love:
Serega_68
9 Сен 2007
82
16
115
На счёт приборов-свои нереально починить/поменять?что с ними?
Если нереально,то сделай подиум под них на торпеду...
Сход-развал делается после практически любых операций с подвеской!!!
Какие проблемы с мостом?что там не так?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Сами приборы без датчиков не стоят ломаного гроша, а вот датчики ВАЗа и ГАЗа, извиняйте, разные, более того, шкала маслоуказателя ВАЗа проградуирована до 8 кг(непонятно из каких соображений), а учитывая наше давление, стрелка от 0 далеко не уйдет и нужен тогда этот прибор? Ну разве что "шоб было"
DMAD
18 Апр 2009
287
369
А что подвеска? Раскручиваешь болтовые соединения, но болты не вынимаешь, потом вывешиваешь передок, разгружая подвеску, вынимаешь болты, и подвеска отваливается.
Задний мост - вообще просто - есть два варианта - на подъёмнике и без него. На подъёмнике всё просто - вывесил задницу, снял колёса, открутил стремянки, и вдвоём-втроём можно вынуть мост через колёсную арку. Вотрой вариант - вывесил зад, открутил стремянки, снял серьги, и вуаля - рессоры опали, мост свободно выкатывается из-под машины.
dj_sap
2,267
1,665
445
Это, простите, называется "всё просто"???
Естественно, лучше открутить стремянки!
