Большая проблема Время впрыска, холостой ход
4 Янв 2026
Братья, выручайте! Проблема такая
Машина Газель Бизнес, мотор УМЗ 4216Е4, ЭБУ Микас 12.3, стоит пропан Digitronic.
Был собран новый мотор, новая моторная коса. Ездил, всё было в порядке, пока не началась всякая ерунда. Машина сначала глохла что на бензине, что на газу. Поменял провода, катушку, ДПКВ, ДПРВ, ДТОЖ, ДАД, убрал подсосы воздуха, машина перестала глохнуть на бензине, при переключении на газ, до включения вентилятора может работать ровно, без нареканий, либо же пока не заглушу и не запущу ещё раз(на газу), начинают плавать обороты 400-1000,600-1000(ориентировочно) и в конце она глохнет, при переключении на бензин всё стабилизируется.
Объездил диагностов работающие в сфере бензина и в сфере газа. У бензиновых диагностов вердикт поставили такой, либо зажат клапан, либо что-то с метками. Проверили всё, всё в порядке, отрегулировали клапана, метки в метках, проблема осталась.
Поехал к газовщикам, заметили такую закономерность.
При запуске на бензине, время впрыска в пределах 5мс показывают бензиновые форсунки, при переключении на газ так же что бензиновые что газовые показывают время впрыска около 5мс, но стоит на газу повысить обороты до 2.5тыс, бензиновые форсунки будто-то уходят в аварию и время впрыска становится в 2 раза меньше, т.е 2-2.5мс и обороты начинают скакать, газ показания не меняет, это понятно почему, если в этот момент переключиться на бензин, обороты стабилизируются и секунд через 20-30 время впрыска на бензине опять становится +-5мс и если включить газ, всё работает нормально.
Но тут есть своё но, газовщик сказал, что такое бывает из-за неработающего ДПРВ, отключаем фишку, и ничего абсолютно не меняется, чек не загорается, изменений никаких. Подключались диагностикой, ошибок нет, была ошибка только по датчику педали тормоза P0504. В итоге газовщик не знает в чем дело, газ работает идеально, диагност по бензину тоже не понимает в чем дело и я уже около месяца не могу найти причину.
А началось всё просто внезапно. Помогите куда копать пожалуйста.
dj_sap
2,244
1,629
445
Уменьшение времени впрыска в 2 раза - это и есть переход на параллельно-попарный впрыск, а переход на него происходит при потере сигнала ДПРВ. И очень странно, что при снятии разъёма с ДПРВ нет ошибки об обрыве в цепи ДПРВ. Вот туда и надо копать для начала.
4 Янв 2026
А как тогда связано с тем что, он переходит в параллельно-попарный впрыск, а потом через пол минуты переходит опять в последовательный и всё нормализуется. Я вот думал это что-то с ЭБУ произошло, может конденсатор или процессор какой-то сгорел на управление с ДПРВ, но опять же он не видит датчик и при этом последовательность впрыска прыгает туда сюда
dj_sap
2,244
1,629
445
В ЭБУ крайне редко что-либо сгорает. У Вас похоже теряется сигнал с ДПРВ, потом опять его находит: может наводки, может датчик барахлит (отклеилась катушка внутри, обмотка треснула), провод повреждён и т.д. и т.п. Надо искать. Перво-наперво, меня бы заинтересовало почему по ДПРВ не вылезает ошибок. Может и не в нём дело - это только предположение, но одна нестыковка уже налицо: нет ошибки при скидывании разъёма ДПРВ.
4 Янв 2026
Вот и никто не может понять почему не видит датчик, переставляли уже пару штук точно и почему не дает никакой ошибки при отсоединении. Проверял мультиметром питание на фишке, всё есть, +- приходит, а как проверить 3 провод, сигнальный, я не знаю
dj_sap
2,244
1,629
445
Ну если плюс и минус есть, то вероятно контроль исправности сигнального провода осуществляется проверкой сопротивления. Вероятно, провод от ДПРВ где-то перебит и как раз с около нужным сопротивлением, поэтому при отключении фишки эбу продолжает думать, что ДПРВ на месте. Я бы попробовал распиновать сигнальный провод из разъёма ЭБУ для проверки.
4 Янв 2026
Понял, попробую завтра
4 Янв 2026
В общем не дал мне спать совет твой, вышел, проверил я сигнальный провод от разъема до ЭБУ, всё звонится.
Снял датчик, начал прозванивать, прикладывать отвертку к датчику, напряжение падает и поднимается, т.е сигнал дает.
Сделал фотки с opendiag показаний, может тут что-то видно будет, но меня смутило показания бортсети, слишком маленькое, проверил мультиметром на аккумулятор, 14.1-14.4 с включенными потребителями
Не может ли это быть из-за этого, что напряжение бортсети низкое, может не хватает из-за этого питания датчикам и из-за этого после выключения вентилятора начинаются танцы с бубном у него?
    146.1 KB · Просмотры: 6
    153.3 KB · Просмотры: 5
    152.4 KB · Просмотры: 4
    158.5 KB · Просмотры: 3
    148.4 KB · Просмотры: 3
    139.2 KB · Просмотры: 3
    145.3 KB · Просмотры: 3
    141.1 KB · Просмотры: 3
    137.7 KB · Просмотры: 3
    144.6 KB · Просмотры: 5
4 Янв 2026
Так а реальное напряжение на клемме 15 на разъёме ЭБУ измеряли? Показания да, странные, но надо понять соответствует ли это действительности.
На ЭБУ нет, не мерял
dj_sap
2,244
1,629
445
Надо посмотреть по электросхеме Микаса на какой контакт разъёма приходит провод "КЛ15" и померить какое там реальное напряжение при включённом зажигании и подключённом к ЭБУ разъёме.
4 Янв 2026
Я так понимаю C4 то что мне нужно
4 Янв 2026
В общем, ситуация следующая
Решил поехать сегодня на заказ, пробег почти 400 километров, заметил такую особенность
Я на эвакуаторе работаю, когда произвожу погрузку, стою заведенный, чтобы лебедка аккум не посадила
Стоял минут 15 без движения, стрелка температура до 130 аж поднялась, но при этом вентилятор не включался, минуты через 2 как я заметил это, включился вентилятор, температура упала в свою рабочую, 78-80 градусов
После выгрузки так же время впрыска было 2мс, решил я откинуть датчик температуры, включался карлсон, сразу же подсоединил обратно и поехал и о чудо, я проехал 200 с лишним километров вообще без каких либо проблем
И трасса и пробки и остановки, по барабану, машина работала ровно, ни разу не заглохла
Opendiag показал ошибки p0504 по лягушке педали тормоза и высокая напряжение на датчике температуры, ну это понятно, вероятно он запомнил что я скинул фишку на заведенную
А теперь у меня вопрос, ДТОЖ я поменял практически сразу как началась вся эта Санта Барбара, но проблему не решила
Итога 2, либо датчик мне такой дерьмовый продали( на что я честно говоря надеюсь)
Либо же что-то с проводкой, хотя моторная коса вся новая и 10к километров не проехала
dj_sap
2,244
1,629
445
Пока что всё это тянет на совпадение, и нет никаких гарантий, что всё не проявится опять.
Начнём с того, что температуры 130 без кипения быть не могло - на наши моторы нет крышек под такое давление. Скорее всего показания стрелки неверны. Далее, все предыдущие симптомы слабо вяжутся с ДТОЖ на ЭБУ.
Решать обнаруженные проблемы в любом случае надо, а это измеряемое напряжение ЭБУ и концевик педали тормоза.
