Врезался, а как починить самому?
proteirei
10 Ноя 2008
57
31
Вечером врезался задом в столбик со знаком.
Сутра открыл багажник, а закрыть не смог, ибо крючок замка вместе с промятым корпусом сместился внутрь и не стыкуется теперь с замком на крышке багажника :(
Как это можно починить своими силами?
Сколько это может стоит в автосервисе?
Какой из этих вариантов лучше?
ПС Мне не нужен ювелирный ремонт, ибо я только начал ездить, мне еще ее бить прийдется думаю не один раз :ok:
    108.7 KB · Просмотры: 119
    133.7 KB · Просмотры: 101
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
У тебя прям одна сплошная БЕДА!!!!!!
С начало с сервисом разберись!
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Неслабо ты так... Скоростная парковка задним ходом как в "форсаже" чтоль? Если вмятина на бампере не смущает, попробуй снять обивку багажника, где крючок и закрыть, не получится - возьми газовый ключ и отогни крючок. Потом, если надо будет, или в норм. положение выправишь, или поменяешь, цена ему 70 р
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
бампер вытянется с помощью строит. фена, тока надо будет снять его с машины, открутить балку и снять хром
Крючок замка можно выправить простыми инструментами вроде молотка.
полностью одобрямс.
G_()_N_Щ_и_I<
28 Мар 2009
19
14
Крючок замка можно выправить простыми инструментами вроде молотка... А вот бампер под замену.
Это верный способ в домашних/гаражных условиях. Дабы сделать закрываемым крышку багажниука. Ерунда это конешно, хотя потребует и некоторых материальных вложений...бывает и не так- Аккуратней!!
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Да, и на будущее, выкиньте из головы ваши идеи
Это до добра не доведет! Настоящий водитель в себе полностью уверен и не совершает опрометчивых поступков :D
12,268
5,573
Рано.
Бампер снять: в багажнике два винта по бокам, две гайки сзади. Аккуратно разобрать. На торце чурбака через деревянную проставку закруглённую выправить вмятину. Собрать и поставить.
С задней стенкой багажника труднее.
Если найдётся большая мощная струбцина, то взять доску 40 мм, прокладки деревянные прибить по концам и струбциной выпрямить. Кувалду не использовать-упругость не позволит, а вмятины будут.
