Большая проблема Вот такую задачу мне поставил мой дорогой автомобиль 406дв
Dub_M
9 Сен 2009
Проблема в следующем: пока двигатель холодный то немного троит, но при добавлении газа схватывает слету, стоит только ему нагреться как пропадает "тяга", холостой ход держится в норме а при добавлении газа двигатель глохнет. Провели диагностику говорят что все исправно..... однако проблему не устранили. Помоги те пожалуйста может кто нибудь сталкивался с такой задачей. Машина 2001 года ГАЗ 3102.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
распечатку с диагностики можешь выложить? или хотя-бы основные параметры.
похоже на датчик ож
скажи какой б/у, с чего начались проблемы
а это похоже на датчик дросселя
Dub_M
9 Сен 2009
Диагностику выложить не могу, если только завтра.(Машина у меня всего несколько дней, толком еще не разобрался в ней.) Датчики все в порядке. датчик дросселя я так понял не смотрели.
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
Диагносты у вас там сильные. Ну или только ошибки посмотрели и - все исправно? А зачем уехал то? Если не починили? Очень похоже на забитые фильтра топливные или смерть насоса. Глянь хотя бы визуально, если манометр, тройник негде взять-лень подключать. Сними шланг топливный с рампы. Сунь его в емкость. Включи зажигание. Нехилая стуя бензина должна быть при чистых фильтрах и исправном насосе ( во единица измерения :rofl: хилая-нехилая). Просто это дома, во дворе, по быстрому за 5 минут диагностика.
Dub_M
9 Сен 2009
давление хорошее. бензонасос исправный. Диагност у меня сильный он сутки взял на размышление и сбор информации. сегодня я ему звонил что-то придумал вроде, а так мы с ним все воскресенье промаялись
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Dub_M, как проблемы начались? по нарастающей, постепенно или "в один прекрасный день"?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
при включенном зажигании вручную шевелим ДД, на компе показывается степень открытия. провалов и скачков в показаниях быть не должно. при неисправном ДД ошибка может не гореть.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
мозги обнулял/клемму снять/? в общем вариантов немного датчик ОЖ, ДД, где-то обрыв, мозги глючат.
к мозгам лазили? не залиты водой? часто встречающееся явление, заканчивающиеся окислением контактов.
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
С датчиком дроссельной заслонки проблемы были два раза. Один раз сломали при установке очумелые механики, а другой раз фишка слетела, вставать было некогда так и ехал. Оба раза симптомы одинаковые. Давишь газ, она думает, а потом когда с ДМРВ сигнал доходит разгоняется. Сбрасываешь газ - то же самое - он сбрасывается через полсекунды. Как он по другому глючит не знаю, пока не было.
Еще вариант, если таки с подачей бензина все гуд. Сними фишку с ДМРВ и попробуй прокатится. Если гораздо лучше, чем с ним - пробуй взять подменный или поменять на новый ( дорогОй он сцк ).
7,944
3,811
_maxx_
19 Сен 2008
может катушки проверить...искра хорошая нет...было такое вроде работает нормально а не тянет.... проверил искру на 1 и 2 и сразу видно было что во 2 ваще слабая..поменял катушку и все стало гуд)
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
здравствуйте. у меня вот такая беда. на холодную заводится хорошо, по мере нагрева холостые обороты скидывает. нагрелась нажимаю газ она подтраивая набирает до 2.5-3.5потом как будто задыхаясь скидывает, может заглохнуть, если газ не скинуть, а холостые нормальные. поменял дпдз, все фильтры. ничего не изменилось. думаю или бензонасос (узнал что он был куплен б\у года 3 назад), или грм. может подскажете что еще смотреть?
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Очень похоже на то, что двигло, где-то воздух глотает. в таком случае электроника не причем. Возможные варианты:
1. продырявился вакуум.
2. прожевался какой нибудь резиновый воздушный шланг.
3. Хомуты!!!...
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Была у приятеля такая проблема - и чёрный дымок из трубы валил и подёргивалась... Причина - нет сигнала с ДПРВ (как и было выше замечено). При этом, ЭБУ переходит на попарно-параллельный впрыск (т.е. 2 раза за оборот коленвала). Оказалось, мастер после капиталки слабо затянул флажок на вып валу (который на ДПРВ) и выпал штифт, удерживающий флажок в правильном положении. Подобрали штифт, затянули - всё стало в норме...
Гнали с капиталки - внатяг идёт более-менее, но стОит газ нажать - дёргается и не едет...
Во-во!! Так и было...
Короче - заливает её бензином так, что она проглотить не может!!!
