Проблема Вот такие проблемы с приборкой и вентилятором
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем не работает тахометр, горит лампочка непонятная и вентилятор работает постоянно. Точнее заводишь машину, она греется до 40 градусов, потом вентилятор включается и больше не останавливается. Соответственно печка дует холодным воздухом из-за этого - замер пока машину гнал из другого города! Причем если машина стоит на ХХ, то вентилятор включается на 80 градусах и не останавливается больше. Вот фото (машина заведена):
15,300
8,692
Проверять подключения, возможно клемма выпала из разъема.
Лампочка "EBD" - нет минуса на разъеме ХР1 кон.1 http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Если вентилятор включается датчиком, то скорее всего он умер - менять, если ЭБУ, то как вариант что умер датчик температуры для ЭБУ.
Включенный вентилятор не должен влиять на рабочую температуру двигателя, она определяется термостатом, т.е. менять термостат.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Royal257, понятно. Проверю все по порядку!
