Восстановление спицы руля 3110
UDAW
6 Апр 2009
46
75
В результате несильного удара об руль, получилась следующая история:
При езде, появился стук в "руле".
Приехав в гараж, снял облицовку руля, и потерял дар речи, почти все спицы моего руля подвергались сварке, и одна из них лопнула.
Че думаю делать, варить еще раз не видел смысла.
Просверлил 4 отверстия в спице, стянул медной проволокой, обмазал вкруговую холодной сваркой ("быстрая сталь" от Hi-Gear).
Получилось жестко, стук пропал...
Теперь вопрос к Вам ребята: можно ли так ездить, или лучше руль заменить?
    320.3 KB · Просмотры: 141
    271.8 KB · Просмотры: 120
    276.1 KB · Просмотры: 111
    254.4 KB · Просмотры: 106
    247.5 KB · Просмотры: 108
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,283
1,375
Обычная история с рулями 3110, надо менять однозначно, на разборке лучше брать, будет в разы дешевле, только кожух снять и осмотреть при покупке.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Согласен с OlegRus, но брать только новый. Если машина была аварийная, то руль мог деформироваться. Это раз. Два б/у руль то же быстро лопнет. И три 1500 не такие деньги, что бы на безопасности экономить.
Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Купил новый руль 3110. В местах где лопнул мой (одна спица полностью вторая процентов на 50) наварены усилители. Материал правда не латунь а сталь.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,283
1,375
Это всё меняет, значит они его доработали, вот договориться бы с продавцом, чтобы кожух снять при покупке, глянуть, что покупаешь, а то втюхают из старх запасов.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Подушка на самом деле снимается за 1,5 секунды. Только когда будете в магазине смотреть - будьте осторожней. Она сделана из какой-то твердой резины. Я один раз ее сильнее чем обычно дернул - лопнула посередине. )))
