Восстановление после ДТП
мишаньк
13 Май 2013
44
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сколько примерно будет стоить восстановить волгу после дтп. При ударе повредился перед, то есть фары разбиты, помята рамка обицовки, фартук и капот, еще пробило радиатор. Если кто знает, где в питере по дешевле все это взять, то буду признателен за информацию.
Еще я немного профан в машинах и хотелось бы более точно знать названия того что мне нужно. Тоесть та часть кузова которая находится за фартуком (к ней также крепится радиатор) и то на чем крепится бампер.
    165.2 KB · Просмотры: 99
    197.7 KB · Просмотры: 97
12,237
5,540
Сочувствую.
ИМХО, капот менять. Фару, естественно, тоже.
Если удар мимо лонжерона, то страшного немного.
Жестянка правится.
Радиатор, скорее всего, тоже проще заменить.
Вокруг радиатора ...
Называется, если не ошибаюсь, облицовка радиатора. На жаргоне - телевизор.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Впереди?
Я правил гидродомкратом. В распор к верхнему крепежу пружины подвески. Домкрат ставить так, чтобы рычаг с насосом были внизу.
Хуже с хромированной накладкой. На 100% выправить проблематично.
мишаньк
13 Май 2013
44
Спасибо за советы)
накладка это дело наживное, да и не самое важное.
Вот думаю, если капот взять и распрямить, руками получилось почти вернуть его к жизни. Там где не выправился, думаю молоточком постучать, может поможет. Я вот больше за телевизор переживаю, у меня радиатор к двигателю сместился, а поперечные стойки уж сильно погнулись, если выпрямится, то все хорошо, если нет, то тогда менять, а у меня там номер кузова.
З.Ы
Лонжероны не затронуло. Единственное левое крыло миллиметра на 2 сместилось и если дверь открываю то она трется о крыло. Но это устраняется не так сложно я думаю.
З.З.Ы
Я тут примерно прикинул, для того чтобы поставить на ноги мою волжанку, надо в первую очередь перед выгнуть и радиатор поменять, и фары вставить. Если не прав то поправьте меня))
12,237
5,540
Он двойной. После этого потребуется разборка, правка отдельно каждой части и сборка. На сгибах острые углы, выправить трудно, но можно.
Ослабить крепёж, сдвинуть.
Если после грубой правки капот не будет закрываться на замок, то снять совсем.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
на разборке фартук брал за 800 р вместе с железной решеткой. Решётка ржавая была. Кой как почистил и покрасил вставки черным цветом, фартук тоже красил балончиком. + 2 фары хорошие взял по 750 р.
мишаньк
13 Май 2013
44
Хм. В газовский магазин заходил, новая фара стоит 722 рубля))
Сегодня с кузовщиком общался, сказал что попроще все купить чем править. Мне вот что интересно, телевизор как ставится, он на болтах крепится или там сварка нужна? Это будут решающее для меня, ибо если на болтах, то можно и самому заморочится поставить.
Добавлено через 12 минут 43 секунды
И еще вопрос у меня был, до аварии, пока ездил, слышал как скрипт тормоза, что может быть? И стоит их менять или это массовая проблема.
12,237
5,540
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Есть ещё подводный камень с поворотником. Поворотник может крепиться на крыле, а может на телевизоре.
У меня на крыле.
Самая дешевая фара была 500, самая дорогая - 800, две за 1500 отдали. Так что...
там и болты и сварка. Если не сильно напрягать будет то можно какой-нить кусок со старой машины вырезать, его всё равно вырезать так и так и потом приварить в тех местах, где удобнее будет.
p/s/ а есть фото другой машины???
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
у меня вот такая фигня. Я не парюсь.
Там ещё одно ребро отвалилось, которое крепит то место где помято. Там без сварки никак. Но оно и так держиться.
И из-за этой фигни фара кривовато стоит, но я тоже не парюсь. Да я ещё и одно крепление сломал, теперь она вообще с одной стороны держиться.
    76.2 KB · Просмотры: 54
мишаньк
13 Май 2013
44
Ну все) моя волжанка укатила на ремонт) надеюсь в скором времени опять вернусь на дорогу)
Вот пока я добрался до места ремонта, еще пара косяков вылезла. Я поменял радиатор чтобы вообще доехать, начал греть, но к сожалению датчик температуры накрылся, стрелка за всю поездку прыгала как сумошедшая и не как не хотела говорить точную температуру двигателя, пару раз встала на место и только тогда я понимал что пора машинке отдохнуть. Также электровентилятор не хотел включаться, чтобы хоть как-то охладить двигатель. Возможно я при установке нового радиатора накосячил, а может и нет. Что в первую очередь проверить?
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
З.Ы
Я заменил 2-х рядный радиатор на 3-х рядный, он лучше или нет?
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Правильно, если держится, то чего переживать))
Уважаемые знатоки. Может кто подскажет мне где взять телевизор, желательно новый и подешевле. А то это единственная деталь которую я пока не смог найти. А она и даст полный старт ремонту.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Да где где - на разборке. Только его отпиливать прийдется, или часть. Я спрашивал на рынке 2500 стоил новый фартук, а это наверное раза в 2 дороже. Но был только фартук. Вообще вроде в деталях машин есть железо, но там тоже вроде тока, двери, крылья, капот. может только если под заказ. Тут такая фигня, что можно теперь 105 морду смострячить. Некоторые пытаются что то мутить, а тут как раз вариант такой.... тока как-то с Гаи надо потом порешать.
зы. Мне аж самому захотелося такой вариант.
мишаньк
13 Май 2013
44
И так, вообщем, я на дороге)) спасибо всем за советы) помогли)
осталось бампер приделать и хромированную решетку) А еще перевернуть электро вентилятора, а то мне мастера его наоборот поставили и теперь когда он включается, то обдувает впереди едущую машину)
Только один момент меня напрягает, двигатель без подсоса вынутого до предела не работает, при этом держит всего 1000 обротов, а до этого спокойно 2500 выдавал. В чем может быть проблема?
