Вопрос :)
Chell
10 Дек 2009
81
19
найти точного ответа не смог, подскажите, двигатель 402, кожух сцепления, если смотреть с переди на двигатель, справа, чуть выше места где прикручен стартер, на кожухе, есть отверстие, длиной см 3, и шириной ~8мм, через него видно маховик, это нормально? или так быть не должно?
и ещё один вопрос, как проверить давление масла? есть манометр, куда его воткнуть? на холостых горит надпись "СТОП" и лампочка на указателе давления масла (красная) моргает, стрелка на 0, когда едеш всё нормально, только стрелка один фиг не поднимается, изредко бывает что до 2 доходит
подскажите пожалуйста :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Chell,
1. насколько я помню отверстие там и должно быть.
2. Это нормально, мурзилка вполне допускает такие вещи, манометр вкручивается вместо датчика аврийного давления, тот что на маслофильтре.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
1. Это нормально.
2. Воткни его вместо электрического датчика.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Chell, обязательно замерь давление масла манометром.
Если в пределах нормы, то все понятно, а если мало- то, с наибольшей вероятностью, помирают шестерни маслонасоса. В качестве худшего варианта- менять вкладыши, увы.
