Вопрос про тормозной цилиндр
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Износились манжеты тормозного цилиндра, но вопрос не в этом.
Имеется упорное кольцо,но оно посажено на дно цилиндра, и причем в канавке. Собственно вопрос,кольцо не должно же стоять в канавке? Инаге оно не будет давать работать цилиндрику,а тот в свою очередь не будет давить на колодки.
Как его проще собрать? Понятно что стопор нужно вытянуть.(пока не могу достать:( )
    147.8 KB · Просмотры: 54
    85.9 KB · Просмотры: 49
    102.2 KB · Просмотры: 49
    95.8 KB · Просмотры: 46
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
предполагаю основываясь по аналогии с тазовскими гидроцилиндрами- это разрезное кольцо является элементом саморегулировки зазора в приводе колодок. поршенек вставляется пазами в проем кольца а затем поворачивается на полоборота и теперь кольцо и поршенек работают вместе поршень перемещается на величину канавки а по мере износа колодок поршенек увлекает кольцо за собой сохраняя при этом величину свободного хода. усилие продвижения кольца значительно выше усилия возвратных пружин посему возврат поршня только в пределах ширины проточки минус толшина кольца. можно выяснить экспкркментально. на сборке вставляют сначала кольцо слегка его утопив затемвставляют поршень с манжетами поворачивают на полоборота и затем в сцепленном положении проталкивают поршент до упора. и еше- кольцо ставят изначально так чтоб при повороте поршня на 90 градусов паз под колодку располагался вертикально т.е колодка не давала поршню повернутся в неправильное положение
djonex5
7 Дек 2007
169
127
ОК, все понятно.
вот в своей азбуке увидел чертеж:haha: Нужно доставать стопор,и ставить как на чертеже.
Из-за дурной головы-ногам покоя нет:wall:
может кому пригодится чертеж!
Сделали бы чуть шире стопорное кольцо,чтоб не проваливалось в канавку.
    89.1 KB · Просмотры: 34
