Вопрос про бендикс или как там его...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Вобщем стал задумываться, что они у меня не живут больше года...замена не слжная(относительно) и не дорогая и раз в год не напрягает, но стали закрадываться мысли о не правильной эксплуатации. Но вроде не перекручиваю, заводится в 98% с пол оборота.
Или стартер поменять? Мож какой секрет есть? Может какие фирмы - производители есть у которых лучше не покупать и тд...
То есть забить на это или можно продлить жизнь?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,157
5,827
1,005
Было преблезительно тоже самое, посматрел по отпечатком на венчике а он на пол зуба всего лиш заходил подрегулировал и вроде всё нормально стало.
Реакции: AKM
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Кроме регулировки можно посмотреть сам маховик. Бывает, что зубья венца сильно изнашиваются. Смотреть надо проворачивая маховик, т.к. износ как правило неравномерный
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Бендиксы оч часто "болеют" на Волгах....по крайней мере у моих знакомых. За два года эксплуатации я сменил 2 бендикса, а недавно взял новый стартер.
З.Ы. Но у меня венец маховика почти на треть сточен...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Чтоб не стачивать зубья на маховике ВСЕГДА регулируйте вылет шестерни на бендиксе! Нужна только линейка и 12в. Угробите маховик, придётся КПП снимать, а это не стартер. Ссо сточенными зубьями на маховике бендиксы можно и ежеквартально менять.
Кстати, если бендикс срывается не по причине износа шестерни, то скорее всего из-за загрязнения его муфты. Это исправимо бех покупки нового. Опустите старый в бензин или керосин и там покрутите руками. Потом опустите в моторное масло и тоже покрутите, потом ставьте и будет вам счастье.
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
была такая проблема, на служебной волге 402, менял их примерно раз в 2-3 месяца...но как-то раз мне принесли немного другой (визуально) и вроде всё прошло ( наверное попался хорошего качества), а с мохавиком было всё ок, зубы все в порядке
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Ответ: Вопрос про бендикс или как там его...
Научите какже ж это сделать?
Присоединяюсь...
У меня еще такая беда - кррутить начинает через раз, то есть то жуужит, то крутит маховик... и когда крутит - только начинает схватывать и срывается...поэтому и с запуском проблемы...толи он недовылетает (мазал ВД40 - помогло на 1 день), то ли что????стартер маленький, крутит хорошо, только вот эти траблы...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Shermax,
GRooVE, бендикс менять
ну и + проверить ход бендикса, проверить втягивающее.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Pavel, Дык он вроде нормальный...разбирал я стартер...
Вот вопрос - стартер будет крутить, если втягивающее не втягивает?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Не будет, не замкнуты главные контакты, т. наз. "пятаки"
Если крутит через раз или вышибает в момент схватывания, 99% винавата обгонная муфта бендикса. Визуально дефект не определяется вообще. А на ощупь.... Если бендикс совсем убит, шестерня в обгонной муфте проворачивается в обе стороны. Но бывает, что вручную муфта работает как надо, в одну сторону,а под нагрузкой проворачивается. Можно, конечно, ненадолго восстановить работоспособность муфты, добавив какой нибудь жидкой смазки, но лучше бендикс заменить, т.к. менять всё равно вскоре придётся.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
КВИН, Вот и я так думал, но меня "знающие" на стоянке смутили...Будем опять разбирать.
Добавлено через 15 часов 16 минут 13 секунд
Люди, так как регулировать вылет бендикса, я понял, что надо 12 в к реле, а к каким контактам?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Shermax, для начала надо почитать инструкцию по эксплуатации. Там этот момент разжёван до пюре. Я делаю так, кладу стартёр на минусовую клемму аккумулятора, на втягивающее реле (маленький контакт) подсоединяю провод от плюса. Реле срабатывает, бендикс вылетает, замеряю расстояние от переднего торца шестерни до чашки упорного кольца = 3-5 мм. Регулировка эксцентриковым болтом.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Была такая беда на новой Волге. Несколько стартеров заменили (Волга была служебная и на з.ч. денег не жалели). В общем в конце поменяли картер сцепления ("колокол" так называемый) и все!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Залез я вещё прошлой весной, когда тему создавал:)...на венце зубья в одном секторе (градусов 45 где-то по окружности) были как будто срезаны вместе с частью кольца венца, по ходу с завода такой стоял! Поменял венец и бендикс попутно...почти год уже (тьфу х 3) про стартер не вспоминаю...ни разу не сорвался и не чиркнул мимо зубьев...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
За Женатиком и Квином трудно что-то добавить, но попробую.
был такой трабл лечение пришло само, в очередной раз после замены обгонной муфты (бендекса) обратил внимание на слабую переднюю втулку стартера.
Через пару недель при старте,одозрительно гремело, через5 сек проходило, а когда при попытке завести стартер жжужул а двигун не крутился решил снова снять стартер... короче оторвало на передней крышке стартера эту втулку по самые стартерные уши и этот кусок так в картерке и болтался. Замена передней крышки стартера решила эту проблему навсегда.
