Вопрос по 406-му
T
Tenno
У соседа тут ЧП. 406-й, пробег всего 30000. Двиг был чуть теплый, градусов 25-30, завелась, резко заглохла через 1-2 сек( как будто выключили зажигание). Теперь на холодную заводится плохо, только с приличной подгазовкой, горячая заводится отлично. Стал заметно хуже двигл тянуть. Бортовой комп ошибок не выдаёт, ХХ держит отлично. Взял ДСТ2 у знакомых, тоже всё чисто.
Думаю, цепь перескочила или чего -то с бензонасосом. Мошт с регулятором давления на рампе?
Может кто чего-нибудь ещё присоветует?:thankyou:
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
ДСТ2 можно снять параметры датчиков и сравнить с табличными значениями и здравым смыслом. Особенно показания датчика температуры. Они зимой почему-то больше всех врут. Для того, чтобы перескочила цепь нужен резкий удар, почти заклинивание. А давление топлива без манометра не узнаешь.
T
Tenno
Вот удара то не было, а просто двиг заглох резко. Может попробовать бортовым компом подкорректировать УОЗ?
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
А как давление масла ???
T
Tenno
Давление масла в норме. Насчёт ДМРВ... не исключено конечно, но врядли. Почему то "мозги" позднят зажигание. Попробовать заменить датчик коленвала ... Были у людей похожие случаи:mellow:
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Отпишись после решения проблемы, интересно что случилось.:mellow:
T
Tenno
Да мне, блин, самому интересно. :crazy:
Казалось , уж 406-й вдоль и поперёк знаю... Ан нет!:swoon:
Замена ДПКВ ничего не дала.:angry:
Поробую завтра снять свой ДМРВ, попробовать с ним. Хотя сильно я сумлеваюсь, что дело в нём.:fie:
З.Ы. Никаких мыслей ни у кого не появилось?
T
Tenno
Свечи и катушку с проводами меняли?
Не, не менял ещё.:unsure: Катушки с проводами тестером прозвонил, во все параметры укладываются. Может вот только под нагрузкой прошивает где-нить. Попробую завести в полной темноте в гараже, мошт что и увижу, если шьёт где.:crazy:
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
РХХ можно еще проверить, но если он глючит, ошибку обычно выдает, а бензинчику грязного случаем не залили?
T
Tenno
Да была мысль по поводу хренового бензина:crazy:
Но вот как объяснить что двигл заглох резко, через 1-2 сек после запуска, как будто зажигание выключили?:swoon: А уже после этого всё и началось.:unsure:
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
грязь в форсунки попала, а что более вероятное-вода
александер13
23 Окт 2006
280
167
бывало на ходу падают обороты и глохнит потом 5мин завистись немогу. и после зтого она начила тупить комп не чего не показывает. заехал на диогностику выстовляют СО по прибору норма а его комп показывает что СО завышина. мастер говорит ДМРВ близок к смерте
T
Tenno
Продолжаю тему про соседскую машину. Были поменяны свечи, датчики температуры, ДПКВ, залит свежий хороший бензин. Ездили так неделю. Вроде бы получше стало, но вот что появилось новое. До 2500-3000 тянет не очень, а потом как будто машина выстреливает. Но вот что интересно, если при разгоне утопить педаль в пол , начинает дёргаться, рывками едет, чуть чуть отпустишь педаль, разгоняется ровно. Чё та мне кажется тупит регулятор давления. :crazy:
T
Tenno
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня один в один такое бывает, если во время прогрева(когда обороты ещё высокие) глушишь и потом сразу заводишь...Не заводится потом, бензом воняет, не едет, греется. Скидываю клемму с батарейки и минут 5на холстом поработать. Вроде всё проходит...
