Вопрос по 402 дв
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Здравствуите,у меня такая проблема,на днях менял прокладку впускного-выпускного коллектора,менял не снимая головы,ну естественно снял карбюратор(стоит ДААЗ )отвернул коллектор,поменял прокладку ,поставил карбюратор,(хотел поменять на К 151 С)но не было времени,поставил обратно ДААЗ,на следующии день авто 2 раза заглохло,просто взял и заглох на светофоре,и когда едешь не с того не с сего теряет мощность и глохнет,не знаю что сделать,я грешу на карбюратор,может у кого были такие проблемы.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Вопрос по 402 дв
У всех, наверное были такие проблемы=) Вот я сеня тоже в городе встал. Весь изматрился в итоге кое как на подсосе до гоража до полз... Вскрытие карба показало засор главного топливного жиклера и грязь в поплавковой камере. Машина также затупила, заглохла и при малейшем газе глохла... Зажигание смотри. Вобщем чудес не бывает. Прочисти карб, сделай ревизию зажигания и проблема отпадет.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Зажигание на днях по стробоскопу выставил,все таки я думаю карбюратор,потому что ДААЗ у меня ни когда не вызывал одобрения,я на Газели работал ,у меня стоял К151 С думаю может его поставить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
менял прокладку
Общее правило - в первую очередь смотри туда, где производил работы.В данном случае может быть подсос воздуха, поднявшаяся грязь со дна поплавковой камеры и попавшая в жиклеры, заедание поплавка
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
вот поэтому снятый карбюратор (если конечно не собрался его выкидывать) ни вкоем случае нельзя переворачивать (вверх ногами). И соответственно аккуратность и чистота - не работаешь с карбюратором - накрой его чистой тряпочкой или в пакет заверни...
