Вопрос по электроцепи
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Уважаемые, подскажите плз. Имею ГАЗ 3110 с 406 движком. Выбило предохранитель на бензонасос. Порадовался, что легко отделался, а причину-то так и не выяснил. посему вопрос. В электроцепи, подходящей к бензонасосу какие еще есть (если есть) потребители? Иными словами что могло выбить предохранитель?
Заранее спасибо!
С уважением,
Илюха
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ответ: Вопрос по электроцепи
Вместо предохранителя включаешь амперметр, смотришь потребляемый ток и делаешь выводы. Какой ток должен быть - не знаю, смотри параметры насоса, а так же принципиальную схему.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Причины могут крыться как в цепи Блок предохранителей-бензонасос, так и в нем самом. Если нет времени разбираться и позволяют финансы, то поменяй насос (если не в нем дело, то запасной будет) - он у тебя, кстати, какой? Угу, 2002-й год - выносной, меняется быстро (но, правда, стоит недёшево :)) Ну так вот, меняешь бензонасос, попутно внимательно осматриваешь проводку к нему подходящую и, для полного самоуспокоения, можно накинуть на его клеммы дополнительные провода (+ и -) и вывести их под капот, дабы в любом случае можно было кинуть на него питание напрямую, обходя штатную цепь. При таком раскладе можно ехать особо ничего не опасаясь и считая себя подготовленным.
п.с. Если мне не изменяет память, то у ЗаРулевской Волги что-то подобное происходило из-за того, что вода из под уплотнителя ветрового стекла попадала на разъём блока управления. Ты проверь - это не сложно - блок стоит у правой ножки твоей Королевы ;). Там пластиковый щиток на трёх саморезах прикручен... (Владельцы авто со старым салоном подскажут, надо ли снимать полочку, а то я не помню...).
2 п.с. Вероятность того, что замена насоса поможет достаточно велика - они, бывает, в процессе работы подклинивают или обмотки кратковременно замыкаются, вот предохранитель и горит...
3 п.с. Мне очень понравился насос фирмы Пирбург - он раза в два дороже, но ва-а-аще не слышен!
Это едва ли поможет - неисправность плавающая - большую часть времени всё в порядке...
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Витас, сенка!! Вода действительно протекает немного - резинки ветрового стекла старенькие, а менять их - тоже самое что менять все стекло ( Над сменой насоса подумаю )
Витас
19 Авг 2007
633
593
Не, ну если дело не в нём, то не мешай ему работать! Ищи причину и устраняй её! Если надо почистить контакты, то замем менять исправный узел?
Не самое бессмысленное занятие: с второго года затёрлось уж поди... Лучше стекло с резинкой да фары (что б всё светило и было видно) поменять, чем просто так насос.
