Вопрос по электропомпе от Газели
Интервент
26 Мар 2007
231
Вопрос: электропомпа должна устанавливаться только в вертикальном положении для ее правильной работы или это не имеет значения?
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: Вопрос по электропомпе от Газели
она веть работает паралельно с родной помпой? если да то без разницы должно быть.
хотя опятьже если во всей системе находится ОЖ то какая разница как стоит помпа? там простая крыльчатка которая которая производит циркуляцию. ты веть не думаеш что родная помпа должна стоять строго в вертикальном положении)))
12,224
5,528
В системе отопления салона самое слабое звено-кран очень маленького сечения. думаю, как заменить на шаровый 3/4 дюйма и сохранить тросовое управление.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Интервент, А какая ей разница... Под каким углом стоять?
Вот предпусковой подогреватель (электрический) имеет условие установки. Жидкость должна уходить строго вверх +-5(10) град., потому как у него нет собственного мотора для цикуляции жидкости.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
У меня на 31029 эта помпа стояла горизонтально. А мой знакомый просто рассверлил патрубок на головке блока. Результат тот же, даже ещё лучше - не жужжит !
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Вот, например: _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1296 видел еще красивше, вообще все по-грамотному, но ссылку не найду. Поставил себе просто шаровый водопроводный, тросик не мудрил, некогда было, все равно на зиму он открыт постоянно. Вот уж не думал, что печка может так греть. Делов там на час с перекурами и схватыванием герметика, результат порадовал.
Я вот тоже хотел эл.помпу ставить, но газелисты отсоветовали, мол г*вно, текут и клинят, они их выкидывают сразу. Помпу эту можно пока еще новая разобрать и сделать как-то по-человечески, ну не знаю, герметиком где надо залить, или усилить что-нибудь? Еще интересует насколько она шумная и прожорливая.
Добавлено через 9 минут 1 секунду
Подумал еще вот, не лучше ли вместо эл.помпы поставить на штатную уменьшенный шкив, тем более, что у меня эл.вентилятор вместо родного?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Если эл. помпа в рабочем состоянии, то ей пофиг как ее поставят (в пространстве), и очень "не пофиг" как ее подключат к сети и "не пофиг" как ее подключат в уже имеющуюся систему циркулирования.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Вот тут плюс много, приходится по Москве с приоткрытым окошком ездить
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
У меня стояла электропомпа... я вам скажу честно что электропомпа не стравнится ни с рассверливанием штуцеров ни с заменой крана ни с вставкой втулки :( Всё равно от помпы толку больше греет лучше :( Но она у меня потекла приблизительно через полгода :( осень зиму откатал а весной потекла :( Запчастей на неё нет там унылый сальничек кирамический стоит если писочек или еще что попадает на него то она течь начинает... по энергопотреблению довольно прожорлива 40ватт в Питере можно купить у диллеров газелевскую за 560р газ-3110 за 540р в чем разница я так и не понял мщность одинаковая...
и еще с электропомпой промыло радиатор печки до блеска :) Но я его поменял на 3-х рядный медный... опять же у диллера 1092р.
Менял в сл последовательности: штуцера, шланги на потолще,втулка, краник печки на шаровый, радиатор печки, электронасос :) и вот только после электронасоса она загрела :)
Реакции: iDDD
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
NNZMihan, на моих глазах есть неоднократные опыты когда помпа снималась, за ненадобностью, после приведения системы в порядок и других доработок. помпа есть лишнее место где рано или позно потечёт, посему она мне ненравиться
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Менял в сл последовательности: штуцера, шланги на потолще,втулка, краник печки на шаровый, радиатор печки, электронасос и вот только после электронасоса она загрела
Я вот на этапе замены радиатора печки остановился, загрело очень хорошо, правда я тысячи 4 назад большую помпу поменял.
Crady
24 Апр 2008
29
Есть два вида помп, одна родная , по моему Нижегордская так её можно сразу выкидывать.Как и что не делай всё безтолку.
Второй вариант фирмы Элара (отличается тем что сама помпа,помпа а не моторчик,размером больше) довольно достойный вариант не течёт и производительность поболе.Их есть два варианта(посадочным диаметром)
на 16 и 18.
Реакции: iDDD
