На форум нашел лишь то, что некоторые форумчане его себе ставили, но ответа на вопрос свой найти не смог. Собственно сам вопрос с симптомами: блок потоки переключает заслонка рецеркулации судя по звуку если не закрывается, то хотя бы пытается, включение выключение печки все норм( компрессор кондея вроде тоже включает выключает но сейчас не об этом) суть проблемы: если нажимать на кнопочки Т, то блок переходит в режим "авто" включает вентилятор на всю, доводит Т салона до заданной и скидывает скорость до минимума, когда Т салона падает, блок поступает по прежней схеме- фен на всю и потом сбрасывает, если нажимать на символы вентилятора, то блок переходит как бы в ручной режим, но регулируется только скорость вентилятора дует по прежнему кипяток, как и в режиме "авто", вопрос: это нормально и это особенность данного вида блоков? или же он должен все таки работать по человечески( в авто накачигарил и сбросил не скорость вентилятора а Т подаваемого воздуха)?
