Вопрос по прборке!
kinson
18 Апр 2009
17
Господа, скажите плз, на приборной доске нового образца есть показания давление масла и напряжения бортовой сети? или там просто лампочки на давление и 12 вольт, которые гаснут при заводе? на старой-то все понятно, там шесть стрелок, и стрелка давления и стрелка вольтметра, а на новой всего четыре, мож там на дисплейчиках че пишуть? =)
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Ты одну и туже ошибку на всех сайтах делаешь????:rofl::rofl::rofl:
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
На приборках нового образца только лампочки, для УМЗ более чем достаточно. Или вассмущает, что они постоянно не горят? Расположены они по центру - между спидометром и тахометром, гаснут после пуска
zko666
4 Янв 2011
785
230
это если панель подключена неправильно а так на дисплее с часами отображается напряжение бортовой сети, давление масла но и разумеется сами часы:)
15,327
8,719
давления масла не на всех панелях.
Владимирские диагностируют наличие датчика при включении зажигания, если его нет, то окно с давлением вызываться не будет.
ГЕННАДИЙ 13RUS
29 Дек 2011
26
12
с наступающим!!! у меня другая проблемка с новой приборкой. ставил сам, все работает восхитительно кроме ЧЕКа. если микро светодиод сгорел куда метнуться с ремонтом?
15,327
8,719
ГЕННАДИЙ 13RUS
29 Дек 2011
26
12
Если кратко, то надо поменять местами провода на эту лампу, т.е. полярность, так как для диода это важно, в отличии от лампочки.
я менял местами подавал напряжение из вне все показывает на неисправный с.диод либо дорожка!!! и так с новья!!!
