Вопрос по кузову
K
Kolpak
Существует ли в природе боковая панель (середина или заднее крыло) на цельнометаллическую ГАЗель, обрезанная по окно, т.к. нужно заменить только низ.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Всем добрый день. Вот вчера был на СТО и на подъемнике подняли мерена. Так такую картину увидел прикольную. У него днище закрыто цельным листом. Как лодка. Вот возникает отсюда вопрос а если сделать листы и закрыть также днище волжанки аэродинамика и спротивление ветру уменьшится ну и все такое? Будет ли смысл создавать подобный девайс????:blink::blink::blink:
DENVER
17 Июл 2009
213
90
Я думаю с установкой такого листа будут проблемы так как на Волге задний мост выпирает относительно днища, и без того у машины вес не маленький, а с установкой листа он ещё увеличится на несколько десятков килограмм. У мерседеса установка листа была продумана и просчитана на заводе, а установка листа в кустарных условиях я думаю нечем хорошим не закончится.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Кстати я считаю про лист надо обсуждать в отдельной теме. Человек вопрос задал тут по теме
DENVER
17 Июл 2009
213
90
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Друзья помогите в проблемке. Я свою красавицу перекрашивал цвет захотел другой. Пару дней назад отец в багажник тачку положил и по привычке крышку багажника закрыть хотел. Так вот в том месте где уперлась тачка вкрышку крышка слегка выгнулась. Но это не проблема. Проблема вот в чём. В том месте краска лопнула. Трещина не более 1см. Что можно сделать? А то в том месте вода будет скапливаться и как вследствие начнет вздуваться. Что можно предпринять? Задувать крышку багажника пока финансы не позволяют т.к. покраска в обошлась в копеечку. Краску создавали путем экспериментов. ЕЕ ни в природе ни в каталогах не существует.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
maximka81
11 Фев 2009
164
43
надо смотреть
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
а у тех кто машинку красил краска не осталась, полюбому должна была остатся хоть 50грам , не спрашивал?
maximka81
11 Фев 2009
164
43
как у тебя треснуло до металла или нет? если до, то ватной палочкой нанеси грунт , а потом как подсохнет краску так же ватной палочкой, потом САМОЙ МЕЛКОЙ наждачкой затрёш и отполируешь
я не маляр это моё мнение!
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
вот лучше зайди на сам-автомастер.ком там стопудова найдёшь или там же на форуме спросишь
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Зря, конечно, такой цвет сделал (что нет в природе) - проблемное это дело.
Возьми тонюсенькую палочку или проволочку и попробуй под краску капельку суперклея засунуть, что бы краска дальше не полезла. А потом сверху автомобильным лаком аккуратненько замажь (слоёв несколько, чтобы за края выходили), а в последствие шкурочкой и полиролью. Успехов.
