Вопрос по заднему мосту 3110, так должно быть?
BT878A
20 Июл 2010
398
Ребят кто может подсказать по мосту 3110?
Если на стоящей машине, кпп на нейтралке, вращать рукой хвостовик редуктора (кардан) то должен ли быть заметный люфт прежде чем усилие вращения передается на колеса? Или по другому, вывешиваем одно заднее колесо, вращаем это колесо туда сюда, так вот хвостовик на кардан даже не дергается, при повороте колеса на 3-4см в любую сторону.
И еще вопрос, должен ли блокироваться дифференциал в обычном мосту со звонким дзинькающим звуком? Как будто что-то подклинивает. Вращаешь вывешенное колесо, а он раз и заблокировался. Подергаешь в разные стороны, разболкировался, и так может быть при вращении колеса в любую сторону.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
По первому вопросу - это нормально. Люфты присутствуют даже на новых мостах. Дифференциал изнашивается раньше главной пары
А вот подклинивание дифференциала - это не айс. Стоит открыть мост и посмотреть износ сателлитов и подшипников.
Правда непонятно каков пробег моста, и есть ли какие-то посторонние звуки при работе под нагрузкой и движении накатом, или сильный нагрев корпуса редуктора. Без этого сложно дать точный ответ.
BT878A
20 Июл 2010
398
alf3102,
Пробег машины 87тыс, посторонние звуки разные:
- при движении задним ходом скрежет, дзиньканье, подергивание, и гул как у троллейбуса при наборе скорости.
- при движении вперед, равномерно гудит мост.
Нагрева редуктора практически нет, даже после движения на 4й передаче, будет едва теплый.
hcbm,
Самоблока там нет 100%, мост штатный, предыдущий хозяин никуда не лез, все что ломалось/терялось и без чего можно ехать просто выкидывал, масло не менял а доливал, при замене маслофильтра не удосуживались с него даже упаковочную этикетку снимать... :(
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Скорее всего дифф при смерти. Либо ось его в корпусе разболталась.
Хотя для 87 тыс как-то слишком рано.
Для начала попробовать проверить уровень масла, долить/заменить, и подтянуть гайку первичного вала(как снимешь кардан - увидишь).
Если не поможет - придётся открывать и смотреть зазоры и износ шестерён/подшипников, и состояние оси дифференциала.
BT878A
20 Июл 2010
398
Royal257,
Каюсь, позапрошлой зимой дважды очень долго и хорошо буксовал в ледовой колее. И прошлой весной на черноземе, закопавшись по пороги...
m010103, alf3102, Спасибо! Буду разбирать смотреть... эх :(
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Вообще задний мост волги надежная деталь, как правило переживает саму волгу. Они даже на разборка стоят не дорого(относительно новых) потому что не нужны ни кому. Так что пробег сомнения вызывает, или на нем без масла ездили.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
