Проблема Вопрос по датчику давления масла
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Привет! Такая проблема, у меня аварийный датчик давления масла тупит, то горит, то перестает гореть, то мигает. (стрелка в эти моменты показывает нормальное давление) Допустим в первые минут 20 езды не горит вообще, включая период когда уже прогрелся двиг и работает на холостых)
Я надеюсь конечно что это датчик поломался. Думаю выкручу, поеду в магаз спрашивать такой же. Ага, хрена тама, у всех он крепится через тройник (бочонок на приборку + аварийный датчик), а у меня блин в блоке две дырки, под каждый датчик индивидуально. Так в чём проблема собственно, дырка под аварийный датчик находится аккурат возле термостата, и походу что бы его оттуда выкрутить надо весь термостат снимать.
Вопрос, с тройником датчики так же показывают, не хуже? мне потому-что проще купить этот тройник, и вставить в него оба датчика, чем снимать весь термостат целиком. И можно ли так делать на блоке, в котором отведено именно два отверстия под датчики?
Ну и собственно, если у кого в Москве есть подобные девайсы (тройник + датчики масла), я бы купил =)
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Ну, вообще то, под термостатом должна стоять заглушка. Предположу, что кто то сломал тройник и датчик перекрутил. С тройником показывает нормально, во всяком случае, у меня проблем с аварийным датчиком за 15 лет небыло.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня родной пару лет назад начал капать на коллектор, пришлось менять. Так что возможно когда-нибудь придётся его доставать. С тройником надо запасаться паклей, только с ней смог поставить тройник в идеальное положение и главное-все с ней сухо. А сначала мучился, тройник ослаблялся, тянуть некуда, датчики по резьбе текли, герметик не спасал.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Странно, там же вроде особо никакого давления нету, да и масло один фиг гуще тосола.
А что за пакля? Я думал на герметик посадить :)
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Как нету? До 4кг давит, если редукционный клапан в насосе правильный. Ну обычная сантехническая пакля, лён еще называют.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
Вообще должно без всяких герметиков и пакли все держать. И родной тройник был с нормальными резьбами, но я его обломил когда менял большой датчик. А новый тройник в блок нормально а по резьбам датчиков погнал... Пришлось устранять.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@GriFAn90, ты бы реальное давление масла померял бы сначала, мех.манометром. Аварийный датчик крайне редко выходит из строя, а вот датчик давления очень часто показывает херню... Может так получится, не дай бог, что у тебя давления нет нихрена, а датчик на приборке показывает норм. Хотя, обычно, он занижает...но лучше проверить.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
На моторах 406/405 Е-0/2 датчики ставились через тройник. А на Е-3 ставяться без тройника. Но на Е-3 изменили верхнюю крышку термостата, что-бы проще к аварийному датчику добраться. А так надо с начало боченок открутить а потом только можно подлезть к аварийному. Что с тройником что без него показывают одинакова, канал масляный то один. А во всех головах два отверствия, одно только заглушено пробкой.
    80.1 KB · Просмотры: 6
    90 KB · Просмотры: 7
