Проблема Вопрос по генератору
Yuriy
27 Фев 2007
На задней крышке генератора на 65А, имеется пластмассовое гнездо с металлическим штекером, данный штекер соединен с изолированным выводом на диодном мостике, во время эксплуатации генератора данный разъем не использовался, минус генератора брался при помощи соединения болтом к корпусу генератора, генератор использовался пока не сгорел диод к которому подключен штекер, подскажите для чего этот штекер.
Случайно не минус генератора?
Видел в более ранней теме писали что это возможно выход на тахометр, но он же обозначается W, а под этим разъемом -
    63.2 KB · Просмотры: 40
DANek
13 Ноя 2009
282
у тебя по всей видимости просто сама крышка старая, на ней минус нарисован(но это точно НЕ минус гены), а на новой там W .Вроде прально W-выход на тахо
DANek
13 Ноя 2009
282
генератор 2007 года выпуска, это старый?
я про заднюю крышку говорил
можт у них запчасти на заводе от царя гороха остались- они те ничё не выбросят, взяли и поставили на твой дегенератор, а ты потом голову ломаешь
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Это не минус и не тахо :) это разъем именно "-" для реле лампочки заряда :) которая загарается если зарядки нет... на табло... на 24 и 2410 и на 31029 стоят амперметры и вывод не задействован на 3110 он подключается к приборке. И на 31105 аналогично. Если грубо то принцип работы заключается в следующем что на обмотку реле подается "+" от аккумулятора и "-" с разъема на генераторе в случае если генератор не вырабатывает напряжение то через этот диодик течет ток и реле срабатывает т.е. загарается лампочка, как только начинает вырабатываться напряженеи на обмотках статора то через этот диодик, схема выпримителя с одной полуволной, идет ток и как только напряжение от "+" аккумы приблизительно становится равно вырабатываемом на "-" генератора то соответственно ток теч через обмотку реле перестает и оно отпускает контакты :) Недостаток этой системы лишь в том что лампочка показывает работает генератор или нет но не показывает в каких приделах выходное напряжение... амперметр лучше :)
еще забыл сказать что если отваливается одна из обмоток статора именно сам провод перегнивает или еще что (не вылетевший диод) то лампочка разряда начинает гореть на холостых... как-то так :)
shtolcik
30 Сен 2009
46
Господа волговоды пишу здесь дабы не создавать тему подскажите что за фигня-На ЗМЗ 406.2 генератор греется так пальцы обжечь можно,есть легкий запах горелой обмотки и пропала зарядка показывает в районе 8.5.Контакты позачищал провода в норме 2года машине первый раз такое.
На заправке заводил машину на пол секунды все потухло магнитола,свет....АКБ почти новье 7мес.75А насторожило,после этого и заметил пропажу напруги.Может кто сталкивался с такой делемой или знает как решить,подскажите чайнику
br555
14 Фев 2009
869
388
Это не минус и не тахо это разъем именно "-" для реле лампочки заряда
Какого заряда? На тахометр это выход, один в один когда то генератор стоял, тахометр туда был подключен.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Как раз 3110, лампочка незадействована.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Похоже на замыкание одной обмотки на массу, тоже столько же было, именно одна обмотка в месте крепления к диодному мосту на корпус коротила.
Добавлено через 16 минут 10 секунд
Было такое контакт (+) отошел на предохранителях под капотом, массу тоже надо проверить.
egorun
23 Июн 2009
38
32
у меня была похожая ситуация. Заводишь, греется и воняет проводкой, грешил сначала что чуть пролил масло думал попало во внутрь гены (выгорает). пару дней мучался, он аж стал поддымливать в итоге купил новый генератор т.к. надо было срочно ехать на дальняк и некогда было разбираться. старый хочу отдать спецу. поспрашивал... говорят - возможно подшибнику хана, но вскрытие покажет.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Ну то что снимать гену и нести к электрику, это 100%.
То что гена замкнул это тоже 100%. Только вопрос на сколько серьезно?
Совет простой, купи новый генератор, а этот отнеси мастеру. Если отремонтирует то будет запасной.
Запас мешка не дерет.
shtolcik
30 Сен 2009
46
Ох Роман 16 была бы лишняя копейка я бы здесь возможно и не писал,а пока таковых не имеется(почему писать не буду,у каждого свои проблемы)буду устранять своими силами
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
shtolcik, у тебя диоды погорели ,из за чего не знаю ,вполне возможно ,обмотка на корпус вылезла где то ,это 100% ,или просто обмотка или провод вылезли на корпус.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
есть проблема с геной. на холодную работает, а как нагреется - все, напруга аж до 11 вольт падает. разобрал, грязноват, но признаков внешних сгоревшего не нашел, контакт везде нормальный. вопрос - диодный мост, щеточный узел или обмотка? кто подскажет???
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Газик, вот так и думаю, сегодня сдуру чуть мост не купил диодный. таблетку поменять или выносной поставить, вот в чем вопрос, если есть возм.и не лень%) кинь ссылку на выносной РР.
