Вопрос о строении ресивера и впускной трубы
NLegion
21 Май 2011
406
158
купил комплект от 406: коллектор впускной,ресивер,дроссельный узел,рампа с форсунками,РХХ.
буду скрещивать ежа и ужа, но перед скрещиванием возник вопрос по строению впускного коллектора.
красными стрелками выделил интересующую часть - к черной трубке подключается РХХ, трубка идет в канал коллектора, котрый завинчивается по бокам болтами (или хз как они зовутся).
какую роль играет этот канал для РХХ?
через него только засасывается воздух, чтобы работал РХХ?
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
NLegion, Насколько понял поглазея по инету(самого заинтерисовал сей вопрос) то когда двигатель работает через РХХ то возду подается по маленьким трубка, а когда дросель открывает - по большим ну и мелким..
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
решил новую тему не создавать.
увидел фотку, появился вопрос, что за шланг идет от крышки термостата. У меня там болт-заглушка стоит, думал это для стравливания воздуха при заправке системы охлаждения. А тут какой-то шланг, уходящий на сторону ресивера.
Что это?
    57 KB · Просмотры: 139
24,196
Этот шланг заканчивается в расширительном бачке и служит для отвода воздуха и пара из системы охлаждения.
NLegion
21 Май 2011
406
158
ответ завода на мой вопрос:
To: zmz@zmz.ru
Subject: Fwd:
Вопрос:
Добрый День!
Недавно приобрел впускную трубу от змз 406,
не могли бы вы меня немного просветить о ее строении:
на прикрепленном изображении отмечена трубка к которой подключается Регулятор холостого хода.
я так понимаю дальше она переходит в канал в самой трубе, который завернут по бокам винтами, в котором имеются 4 отверстия, контактирующие далее с головой двигателя.
предназначение этого канала только для того чтобы засасывать воздух, для работы регулятора холостого хода?
С уважением,
Станислав Байков
Ответ
Уважаемый господин Байков!
1. На двигателях семейства ЗМЗ-406 для автомобилей «Волга», «Газель», «Соболь» и УАЗ Патриот и Хантер экологических классов Евро- 0 и Евро-2 применялась автономная система холостого хода, расход воздуха через которую регулировался регулятором холостого хода (РХХ).
В среднюю часть впускной трубы запрессовывалась стальная трубка с боковым штуцером. Эта трубка с верхнего торца соединялась через шланг с РХХ , а через запрессованную часть - с горизонтальной галереей (прилита снизу к сдвоенным каналам впускной трубы и по торцам загерметизирована винтовыми пробками с конусной резьбой). Боковой штуцер служит для подсоединения шланга малого круга вентиляции картера. Из этой галереи воздух и картерные газы распределяются через 4 отверстия (одно на каждый цилиндр) сначала по газовым каналам головки цилиндров соответствующего цилиндра, а потом на такте впуска засасываются непосредственно в цилиндр. Таким образом, данная система каналов во впускной трубе служит для подачи воздуха на х/ходу и подачи картерных газов из крышки клапанов при вентиляции картера по малому кругу.
2. На двигателях семейства ЗМЗ-406 для автомобилей «Газель», «Соболь» и УАЗ Патриот и Хантер экологических классов Евро- 3 и Евро-4 применяется впускная труба без автономной системы х/хода и без РХХ. Подача воздуха в двигатель осуществляется и регулируется на х/ходу электрическим дросселем (так называемая «электронная педаль»). В данном случае необходимость в РХХ отпадает. Вентиляция картера по малому кругу осуществляется иным образом, с подсоединением шланга малого круга непосредственно в ресивер.
Впускные трубы двигателей Евро-0 и 2 НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ с впускными трубами двигателей ЕВРО-3 и 4.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Гм. А что мешает прикрутить к трубе еврочетыре электронный дроссель, соответствующие мозги и выбросить нафиг РХХ... Форм-фактор-то одинаковый, как и количество и расположение дырок.
bashir
22 Ноя 2015
в принципе можно но предварительно нужно запечатать те отверствия в привалочной плоскости головки к самой трубе, евро 3 и 4 их не прикрывают, и еще РХХ можно поставить как на Ваз 2114 или т.п. только он двухпроводной в то время когда РХХ на ЗМЗ трехпроводной вместе с дроссельным узлом
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
он не у всех есть.
на 3102 там заглушка, а шланг на расширитель идет от горловины радиатора ( из-за чего расширитель у нас по факту не работает).
