Вопрос коллективному разуму: выкидывать ли блок?
ВЕРСИЯ 1.0
15 Апр 2007
101
140
В общем-то просто хочу морально подготовиться :)
_http://wwwboards.auto.ru/gaz/1046900.html
Я, почесав затылок, поглядев люфт КВ (на тот момент его и не было) и послушав сервисменов пришёл к выводу, что это выжимной подшипник. Как вчера понял - это были полукольца. Всего проехал тысяч 5-8 (ибо думал, что это выжимной, мол не страшно), с 3 по 8 тысячу при малейшем выжиме сцепления и резком торможении даже на нейтрали с отпущенной педалью сцепления из передней части двигателя шёл свист, я так понимаю это свистит КВ.
Собственно вопрос: после такого пробега с продольым люфтом КВ, блок скорее всего придётся выкидывать?
Hush
2 Мар 2009
140
52
Для начала разбери посмотри всё я сервисменов не когда не слушаю, не доверяю им. Вобще лучше начать со снятия поддона и посмотреть на состояние КВ и проверить продольный люфт.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
И нтересно чем это свистит коленвал? даже при огромном люфте он свистеть впринципе не может, так как постоянно находится в маслянном тумане как минимум, а при износе полуколец ему есть чем упереться в постель!
А первый признак люфта это вибрация при работе двигателя и исчезновеии последней после выжиме сцепления!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Прям как у меня, правда, вибрация несильная. Пойду посмотрю
7,974
3,828
А почему блок-то?Не один такой мотор делали,блок не у кого не меняли,только коленвал,ну и кольца ,конечно.Те,которые осевого смещения.
