Вопрос Москвичам. СТО.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Всем привет. Вопрос такой где в Москве можно нормально отрегулировать CO-CH, чтоб действительно хорошо сделали. На 105й 406 дрыгатель. Там где постоянно ремонтируюсь к сожалению газоанализатора нет, а чувствую регулировочка нужна. А если уж найдется такая радость в ВАО то быдет совсем здорово. Спасибо откликнувшимся.
eam
3 Окт 2012
892
551
WildHamster, я уж не знаю как там с инжектором, но для карба очень много таких услуг предлагают в районе платформы Новогиреево со стороны Вешняков, так что газоанализатор там точно есть. Во-первых под Новогиреевским путепроводом через ЖД, во-вторых рядом с гипермаркетом запчастей (за строящейся церковью), в-третьих напротив МОГТОРЭР на улице Юности, может и ещё найдёте.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
если нет лямбда зонда-то регулировать через комп коэффициентами в таблицах,если микас совсем старый-на дмрв винтик регулировки есть...но это опять же в сервис,а не к палаткам СО-СН..
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
зачем в 406 что то регулировать?он сам должен,по лямбда зонду рулить...если что не так-видимо что то не работает,на диагностику надо...
Лямбды нету, и винтиков регулировочных тоже нету, микас 7.1 стоит на авто. Знающие люди говорят вот через комп это все регулируется и регулировать надо!
Вот поэтому и ищу именно тех кто нормально волгу отрегулировать может, а так в каком-то гаражике у меня и недалеко от дома СО регулируют, вот только к волге подключаться не умеют, живут за счет вазовской классики наверно:)
7,942
3,811
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
у него нету,на 7.1 не ставили,там только программно,винтик на 5.4 был...
топикстартеру-попробуйте заехать в любой таксопарк,там может остались спецы...или лучше купить дешевый борткомп с возможностью изменения параметров,типа скат-2в,и регулировать в любой палатке...
7,942
3,811
Знатоки собрались - прям один к одному.:rofl:Так вот,"с винтиком",т.е. нитевой ДМРВ ставился на Волги с самого начала выпуска.Сначала с ЭБУ Микас 5.4(а также Микас 5.3,БУМ-Р4,БОШ),а потом и с Микас 7.1.В том числе и на 3110 до 2002 года.А потом тока "плёнка" - без винтика то есть.Это я к тому,что вот такие заявления
не совсем верны в отношении ВОЛГ.Их процентов 90 без ДК.И там есть,что крутить.:hi:
7,942
3,811
и ДК на 31105 тоже быть должен,если его секвестировали ранее-я не виноват...
Начало выпуска 31105 - 2004-й год.В конце 2006-го перешли на системы с ЕВРО-2,а с 2007-го пошли уже с Крайслером.Таким образом,учитывая то,что объёмы производства Волг в те годы неуклонно падали,можно предположить,что всего 31105 с 406-м и ЕВРО-2 было выпущено процентов 20 от общего объёма.Так что на 31105,тоже есть ,что крутить.Пусть и виртуально.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Вот только кто бы покрутил:)
Что касается бортового то стоит на машине, правда престиж в котором ничего не регулируется, только посмотреть все все можно...
Будут выходные попробую и правда таксопарки обзвонить, хотя в них и волг уже давным давно не осталось:wall:
