Вопросы по торпеде и глушителю!
Pakov
3 Окт 2008
Первая моя проблема-это глушитель а точнее резонатор (последняя часть глушителя). "Гнутая" труба над мостом трёт кожух аммортизатора и даже немного прожег.Я пробовал оттянуть немного его на креплениях но все без успеха.Кто-нить встречал такую фигню и как с этим боролся?
Вторая- не знаю как грамотно перетянуть панель (торпеду). У меня 3102, 97г.в. и старая панель. Родная очень нравится и менять её на десяткину не хочется, да и геморно. Подскажите пожалиста как эт сделать.Перетянуть хочу чем-нибудь...не принципиально, лишь бы хорошо получилось.
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
Ответ: по торпеде и глушителю!
Надо гнуть. Желательно на месте, но это не всегда удобно. Тогда надо тщательно всё разметить, снять и гнуть в тисках. По длиннее рычаг, возможно придется подогреть. Только осторожно - возможно труба не повсеместно одинаково толстая!
В особо тяжелых случаях необходимо использовать болгарку и сварку!
Тут надо самому "набить руку". Если брать для обивки материал с неровной поверхностью - неровности поверхности торпеды сгладятся.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
У нас уже есть кто перетягивал торпеду 3102 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12923&page=4
Если у вас есть к нему вопросы... (он заблокирован) пишите мне в личку... я скажу как с ним связаться....
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Гнутая труба над мостом, в простонародье гусь, является отдельной трубой и соединяется с резонатором входя в него и место соеденения затягивается хомутом.
Надо ослабить хомут в месте соеденения глушителя и промежуточной трубы, ослабить болт крепления на глушителе (крепление к кузову, находится ближе к мосту) и немного провернуть глушитель против часовой стрелки (если смотреть сзади). Не перестарайтесь с проворачиванием, а то начнёт за бак цеплять.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Правильный метод, но мне это соединение при замене промежуточной трубы не смогли горелкой и кувалдой выбить. Пришлось резать и выковыривать кусочек за кусочком.
Именно по этому я и не стал советовать
Хотя, если запаститсь терпением и жидким ключём (или керосином), можно решить проблему и "малой кровью". Делать это удобней на яме или эстакаде, хотя вполне нормальный доступ после снятия заднего правого колеса.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
На крайняк можно соединение промежуточной трубы и "штанов" ослабить, главное чтоб трос ручника потом цеплять не начал потому как выемка на трубе под него провернётся.
VOLGA DRIVER PENZA
14 Янв 2009
Вот как я сделал свой глушак! Звук получился интересный!!!
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=263&pictureid=2237
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Ночь проведённая в гараже и готово!!! На улице все смотрят!!!!!)) Звук получился такой басовый как на Американ Маскл!!!))))
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А еще можно просто штаны скинуть, результат еще круче - всеобщее внимание к вам будет обеспечено)) Да и дешевле палюбому.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Re: по торпеде и глушителю!
У меня гусь тоже цеплял - я немного резонатор под задними пассажирами повернул и добавил пластину к подвесному креплению так, чтобы его малость опустить.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
А я его наоборот выгнул монтажкой и кувалдой, что бы был выше!:)
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Antoxa89, не цепляет гусь?
Нет не цепляет... Я ему придал такое положение, что бы он об амортизатор не бил, и об днище не бил. Когда все повернул думал что резонатор будет бить об рессору, но слава богу нет! )))
