Вопросы по ремонту заднего моста
Jamesrol
1 Фев 2009
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Отважился на самостоятельный ремонт главной передачи, разобрал, осмотрел, появились вопросы, мост 31105:
1. Прочитал в книге что осевой люфт полуосевой шестерни должен быть 0.03-0.05 мм,
у меня на одной нет люфта вообще, никакой щуп не залазиет, на второй люфт 0.25 мм (мерял как по книге двумя плоскими щупами). Стоит заворачиваться его убирать ? И как ? Просто поменять регулировочные кольца, или сателлиты ? Пробег моста 80 тыс. км. Я так понимаю из-за этого был небольшой щелчок при трогании. Зазор в паре небольшой был.
2. Как подобрать внутреннее регулировочное кольцо ведущей шестерни ? Как я понял померять хвостовик размер А + кольцо = новый хвостовик + новой кольцо ?
3. Стояла пара 10х39, в продаже не нашел. Есть пара 11х43, получается передаточное число тоже. Подойдет ? Нужны ли будут новые болты крепления планетарки и подойдет ли старый фланец ?
    88.3 KB · Просмотры: 109
    77.3 KB · Просмотры: 101
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Что сделать что бы был 2 сорт совсем не брак ?
под наружнюю обойму внутреннего подшипника подкинь самодельную шайбу (0.1 мм).
Но работать будет одинаково. Просто ты избежишь проблем при следующей замене подшипников. На сдвинутом пятне трудно будет выставляться.
Jamesrol
1 Фев 2009
У меня сейчас стоит 1.78 мм, токарь точнул 1.85 и 1.9. Поставлю 1.85 :), 1.9 наверное перебор будет. С редуктором убивает отсутствие опыта их ремонта :(
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
подшипник после запресовки лучше не снимать. Во-первых большая вероятность его убить, а во-вторых после повторной запресовки его может провернуть (не сразу, чуть позже). Гул в этом случае гарантирован (неускоряемое движение).
Jamesrol
1 Фев 2009
Снимал очень аккуратно. Подшипник второй раз сел чуть легче, но все равно туго. Пятно поумнело. С распорной втулкой с первого раза не получилось, перетянул, чуть отпустил гайку на 1\3 грани, стало нормально. Подумал так не пойдет, заменил втулку, благо их 2 было. У меня наружный подшипник хвостовика надевается свободно от руки, как поршневой палец в шатун.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Jamesrol
1 Фев 2009
Поставил, проехал. Похоже все нормально, посторонних шумов не слышал. Не перегревается, рукой можно удержать, правда более 80 кмч не разгонялся, обкатка все таки :gaz_love:
маевец
19 Окт 2011
46
11
+1) Почти самостоятельная переборка, теперь ГП скоростная, отдельное огромное СПАСИБО Jamesrol за регулировку и монтаж редуктора в мост, сам бы не справился с такой ювелирной точностью) Не гудит, не греется, машина самолет!)
Jamesrol
1 Фев 2009
Засопливился сальник хвостовика, ставил Corteco. С деформируемой втулкой можно просто окрутить гайку замерив усилие отворачивания, и завернуть с тем же усилием ? Или обязательно надо вынимать полуоси, измерять момент сопротивления вращению, новую втулку и по новой регулировать ?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
бывает. Прочисти сапун. Не поможет- меняй сальник втулку можно оставить.
зачем? Снять кардан и поддомкратить колесо.
ну теоретически да.
На практике- просто затягиваешь гайку постоянно проворачивая колесо до возникновения сопротивления на гайке.
Получится +градусов 10-20 от "прошлого" положения.
Jamesrol
1 Фев 2009
Сопротивление при вращении хвостовика или гайки ? Если гайки она же получиться не затянута
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Re: Замена сателитов без вытаскивания редуктора
:smoke: а можно удалить зуб не через рот? (да если ты не стоматолог а боксер) Шутка, а если серьезно то разбирать придется по любому, крышка полуося да в принципе все!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
подскажите пожалуйста простым языком как отрегулировать зацепление ГП в 24-м мосту (разрезной).Какие шайбы куда подкладывать или убирать?
Как определить по люфтам надо ли менять подшипники дифа и хвостовика?
Ситуация такая, что достал запасной мост, хотел поменять сальник, а оказалось что гайка хвостовика открутилось от руки.Как оно ездило-слов нет.
Как проверить не разбило ли обоймы подшипников хвостовика?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
После затяжки гайка встала точно на тоже место, что и до этого.
значит пробег еще маленький (после ремонта), подшипники еще не прикатались. Пять соток на подшипниках- это (грубо) десять градусов на гайке :)
Добавлено через 16 минут 10 секунд
простым не выйдет.
да это бывает. Значит провернулся на хвостовике подшипник (по крайней мере наружний). Ничего страшного, попробуй просто затянуть гайку. Если хвостовик не "зажмет", а люфт исчезнет- катайся.
Jamesrol
1 Фев 2009
Да, пробег тысячи 2-3 км.
