Вопросы по механике))
dronoff
9 Ноя 2011
121
16
Так уж сложилось, что я учусь))
Возникли вопросы, которые весьма волнуют!
1.Чем отличается передаточное число привода(для всех двиагетелей, причем тут двигатели - непонятно) от передаточного числа ступеней привода?Т.е конкретно что такое передаточное число привода?что это за параметр?о чем он говорит?что значит "мощность привода"?что понимают под понятие "привод"? вот есть привод механизма крана. как у него м.б передаточное число? вот у коробки передач понятно есть оно и это логично. а что значит у привода есть передаточное число?
2.Что такое открытая\закрытая передача редуктора? и как вообще можно регулировать передаточное число открытой передачи!:wall:
спасибо)
ПС: надо было в раздел трансмиссии кинуть
12,283
5,589
Передаточное число это отношение угловых скоростей валов, соединённых передачей. Оно показывает во сколько раз ведомый вал вращается медленней, чем ведущий, если i>0 или быстрее, если i<0.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Закрытая передача защищена от внешних воздействий герметичным (почти) кожухом.
Примеры.
Открытая передача с переключаемым передаточным числом - на многоскоростном велосипеде.
Открытая с плавноизменяющимся передаточным числом - ремённая передача на сельхозкомбайнах. Там один из шкивов раздвижной. При сближении щёк шкива ремень (клиновой) выдавливается на бОльший радиус, при увеличении проваливается ближе к оси.
Такая передача называется - вариатор.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Это в коробке переключения передач.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Привод - совокупность двигателя и передающих механизмов.
Мощность привода=мощность двигателя-потери в механизмах передачи.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
А что, на кранах двигатель вешается прямо на ведущее колесо или вал лебёдки?
Насколько я помню из курса ПТМ, привод крана это редуктор с фланцевым (чаще всего) электродвигателем.
dronoff
9 Ноя 2011
121
16
золотые слова))))
