Вопросик
Алёша
15 Июн 2008
172
19
А можно как нибудь определить состояние поршневых колечек не мерия компрессию, по каким нибудь другим признакам? по картерным газам например. И ещё один, при троганье с места, машину всю трясти начинает, приходиться газку подбавлять, это проблема с двигателем или со сцеплением?
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Ответ: Вопросик
Можно! На заведенном двигателе снимаешь крышку (куда масло заливаешь), оттуда дым идет! Даешь газу, 2-3 тыс оборотов, дым пропадает. Чем больше дымит, тем больше износ поршневых колец, степень определяется на глаз :)
Второй! Если пытаешься плавно трогаться, то скорее всго сцепление. Неравномерно схватывает диск сцепления. Сам диск по шлицам плохо ездит, может кривой, износ карзины неравномерный... То есть карзина неравномерно прижимает диск к маховику, вот и тресет :)
Если при резком троганьи, то причины могут разные: и кардан, и асфальт гармошкой :)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: Вопросик
Есть такой приборчик, работает от сжатого воздуха. Его работа основана на измерении утечки воздуха под давлением из цилиндра при закрытых клапанах. Но прибор такой является профессиональным, в продаже я такой не видал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Вопросик
ну в принципе можно. отсоединив шланг вентиляуии картера смотреть что от туда идёт. в идеале ничего не должно быть. погазовать и посмотреть. если много сизого дыма - колечки сносились или залегли.
ещё вариант - при замерке со\сн. при замере , когда уже всё выставили и показания прибора стабилизировались опять же отсоединяем шланг вентиляции. если со сильно изменится( больше чем на единицу) то поршневая не в лучшем состоянии. этот совет вычитал у Вайсмана, в за рулём, в статье про настройки карба.
а вообще наиболее точный ответ о состоянии ЦПГ всё же можно получить компрессометром. в чём проблема то? на том же со\сн тебе замеряют компрессию. тем более , что мерить надо на хорошо прогретом движке, желательно сразу после поездки. пока масло горячее.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
опередили уже.
Добавлено через 27 секунд
и про сцепу всё правильно написали.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: Вопросик
трясёт только при плавном троганье, а на счёт приборчика, мне на компрессометр жалко разоряться, не говоря уже про супердифицитный профессиональный прибор, а при открытой крышки маслом то незабрызгает? а на хх всегда дым должен быть?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
шлан вентиляции картерных газов я снимал на прогретом двигателе, оттуда едёт струя горящего воздуха и ничего более
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Вопросик
ну дык елы палы! не надо покупать! я ж тебе говорю, практически в любой будке со\сн тебе замеряют компрессию. правда не в курсе сколько это стоит.
да и компрессометр не так дорог. рублей 300-400.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Вопросик
А ты открой и отойди:haha:
Если идет горяий воздух и ниче более-не парься, все ок
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: Вопросик
и ещё вот созрел один вопросик, а на 29 волгах масляный радиатор должен быть или нет? У меня его нет, может старый хозяин его снял, и чем он плох или хорош?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
просто когда я брал эту волгу шланг вентиляции был снят с крышки воздухофильтра, наращен и отправлен в низ, я так понял чтоб карбюратор от выхлопных газов не задыхался, в связи с этим и спрашиваю
Adieu
17 Май 2007
81
29
Ответ: Вопросик
Масляный радиатор на 31029 конструктивно предусмотрен. Нужен он или нет - извечная тема для холивар. Рационализацию с выводом вентиляции картера под машину - тоже обычно хорошей не признают :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Вопросик
В этом случае начнут задыхаться все остальные :) .Вывод шланга под машину НЕДОПУСТИМ по двум причинам:
1.Картерные газы гораздо более вредные, чем сам выхлоп и выводить их в атмосферу просто варварство.Это делается кулибиными при полном канцуре поршневой для того, чтобы масло не летело в карбюратор
2.При выводе шланга разрежение, необходимое для вытягивания газов,создается только при движении,а при остановке оно исчезает,давление в картере возрастает и начинает выдавливать масло через уплотнения, что опять таки экологию не улучшает
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Ответ: Вопросик
На всех своих машинах масляные радиаторы отключал по причине течи системы шлангов! Обычно текут краны масляного радиатора, так уж они сделаны. Толку от радиатора особого нет, я так думаю :) Можно убрать текущий краник и в штуцер поддона вкрутить непосредственно шланг, и сразу же протянуть все соединения, но к ним так неудобно подлазить :)
На 402-х двигателях зимой всегда снимал вентиляцию картера, так как в сильный мороз оттуда влага засасывается и замерзает в жиклерах карбюратора и начинается гемор. А по поводу экологии, так 402 и есть атомная бомба для неё :)
