Срочная проблема Волга 3110 не заводится с ключа
22 Июл 2025
Газ 3110 змз 406 инжектор
При попытке завести машину втягивающее начинает очень быстро щёлкать
При этом каждый раз щелчка моргает приборка
От самого двигателя с головок болтов шпилек летят искры
С толкача заводится без проблем
Буквально пол года назад менялся стартер реле и контактная группа предыдущий сгорел )
22 Июл 2025
Видео неисправности
Добавлено:
Проверить состояние "косички" с кузова на двигатель.
Если найдётся ещё одна - с минуса аккумулятора на кузов
Где она находится?
12,223
5,528
Видео неисправности
Добавлено:
Где она находится?
От кузова на колокол.
Если замыкание в стартере, то напряжение при попытке включения сильно падает, ЭБУ отключится.
Это видно по вольтметру.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,128
316
230
22 Июл 2025
Про искры и головки болтов шпилек очень интересно! Можно поподробнее с этого места?
При каждом щелчке втягивающего ( оно буквально строчит как с автомата) со всех неровностей креплений и прочего на двигателе летят искры головки болтов работают как свечи практически
Стартер кинули на прямую всё в порядке работает без нареканий
Проверка всех масс на данный момент происходит
