Срочная проблема Волга 31029, ЗМЗ 402. Проблема с фарами ближнего и дальнего света.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Было микро ДТП- С камаза упал камень и разбил мне левую фару. Я купил новую. Поставил её. И теперь при включении габаритов - левая горит ближним светом, а правая так же габаритом. При включении ближнего света фар - обе норм горят. А вот при переключении на дальний свет левая (новая фара) горит тускло - хуже чем ближний , зато правая горит ярко как положено. Причём габариты лампочки отсутствуют на обоих фарах.
kriaki
13 Окт 2012
263
149
привет китайцам и всероссийскому обществу слепых.в новой фаре распиновка нарушена,надо перепиновывать провода на новой фаре
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
@Виктор2929, посмотри массу на фаре. Её или нет или плохая она
Масса крепится получает у меня на кронштейне фары нижнего крепления. Я всё зачистил, проверил клеммы причина осталась. Свет фар перестал мигать, дальний перестал включаться.(стоят разгрузочные реле 30А.) при переключении дальнего (контролькой проверял контакты), не увидел питание в колодке. Незнаю куда рыть! ЦПС новый покупал 3 года катаюсь с ним.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Как сделать правильную распиновку? Методом тыка?
reunov
1 Янв 2024
226
ЦПС не причем... Все не делай не торопясь
1 , отцепи новую левую фару и проверь как все работает на правой . Если все норм.... То
2. Включи габариты , вызвани контролькой габариты на колодке со жгута автомобиля , также вызвани массу.. На колодке 4 контакта ... Масса (минус) габариты, дальний , ближний. Если какого то ери соответствующем включении не будет - смотри предохранители.
3. Распиновку контактов на новой фаре надо сделать в соответствии с той- что вызвонил.. На габарит , на маленькую лампочку и на массу провода видны... Далее аналогично сделать и с основной лампой .... Просто возьми лампу и на весу проводами определи где у нее масса .. Оставшиеся два контакта - это дальний и ближний . там уже можно и методом тыка... Удачи
m21406
3 Июн 2007
637
928
можно снять проводку со старой фары, на фаре 41 москвича она держится на 2 саморезах
reunov
1 Янв 2024
226
При неправильной распиновке на новой фаре , при включении могли погореть кой какие предохранители , как на габариты , так и на дальний ближний.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Прикол в том что, правая тоже чё то перестала работать штатно. Почему то при включение габаритов идёт на контакт питание в колодке, при включении ближнего тот же самый контакт горит( на габарит) но ближний не включается, с дальним вообще всё тихо
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Всех благодарю .Перепиновку сделал всё горит в штатном режиме. Большое всем спасибо за любые советы! Первый раз столкнулся с такой проблемой.
reunov
1 Янв 2024
226
Смотрите предохранители , на крышке под которой они стоят , написано какой за какой отвечает , пока с ЦПС на габарит у Вас идет все правильно , ... Габарит включается и отдельно и с фарами
