Волга не заводиться
O
ole405
Помогите не могу завести Волга 3110 с 406дв,даже не схватывает,бензаносос качает искра есть,пробовал поменять мозги не помогает,помогите пожалуйста!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Лампочка проверьте двигатель горит? После включения зажигания должна гаснуть, если нет, то неисправность в электроники. То попробуй считать коды неисправностей. Бензин в баке проверь. Шланги пощупай, на наличие давления.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
В первую очередь проверь датчик коленвала. Это единственный датчик без которого двигатель даже не чихнёт. Можешь купить(отечественный стоит ерунду) или лучше взять заведомо рабочий с другой машины.
P.S. На всякий случай: датчик находится возле шкива коленвала справа по ходу движения, снимается легко (один болтик на 10), не надо даже под машинку ложится.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Искра вроде как есть, предположительно датчик положения колена исправен. А для каких либо других выводов мало информации.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Можно проверить давление топлива, хотя-бы пальцем, импульс на форсунки через маленькую (3Вт) лампочку. А вообще-то что было до этого ? Просто заглохла и не заводится? Или и до этого работала нестабильно? Как нестабильно?
