MetalliC
- Регистрация
- 23 Мар 2008
- Сообщения
- 4,476
- Реакции
- 1,870
- Баллы
- 655
Прокатился вдоволь по трассам в эти выходные. Заметил один звук типа уррр (раньше был или нет не знаю - может внимания не обращал). Звук проявляется при движении на 5-ой передаче, на большой скорости (140-150) и при ускорении. Другими словами, если просто едем без добавления газа 150, или бросаем газ (тормозим двигателем) - то всё тихо, если добавляем газу - то получаем этот звук. Хотелось бы уточнить у знатоков - кто реально слышал "воющий мост" - это то, или всё таки выхлоп как то по хитрому начинает вещать при таком движении, или ещё что?
Ещё был довольно сильный и неприятный звук (почти вибрация) при торможении со 155 - я не понял где
... Тормозил с 5-ой передачей. Может колодки нагрелись и так сыграли - такое может быть?
После этого я посмотрел - и увидел что из редуктора чуток довануло масло (потение, не течь тьфу-тьфу) - из-под наливной пробки и слева, из крышки редуктора - это та, которая привинчивается сзади (по ходу машины) множеством болтов, в которой наливное отверстие. Это смертельно?
И ещё заметил такую особенность - у достаточно сильно загруженной машины, при страгивании с места на 1-ой рычак КПП колбасится больше обычного (обычно почти не колбасится) и при начале набора скорости (ускорении) тоже есть некий звук уррр сзади, который проходит при увеличении оборотов. На несильно загруженной машине таких эффектов нет. Это бага или фича?
