Проблема Воздух в салон идет то горячий, то иногда холодный
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Печка может не работать при отходе контакта в блоке управления?
Часто печка плохо греет.
Автомобиль газ 3102, двигатель 406, блок управления печкой нового образца
Начал замечать, что иногда подсветка круглой ручки управления температурой гаснет. Это может свидетельствовать тому, что в момент когда отходит контакт подсветки то и контакт установленной температуры отходит и печка в такие моменты не греет? Кто сталкивался с этим - поделитесь, пожалуйста.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Vic 09
16 Мар 2009
402
У меня примерно похожая ситуация. При установке переключателя температуры в средние положения печка работает нормально, переключатель скорости вентилятора стоит в любом нужном мне положении. Но в какой-то момент из печки начинает идти холодный воздух. Перевод переключателя регулировки температуры на красную точку возобновляет подачу тепла. При переводе ручки в средние положения тепло исчезает. Кто-нибудь сталкивался с таким режимом работы?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
После остановки и выключения зажигания всё работает нормально в течение неопределённого времени.
15,345
8,740
Да, как только пошли эти блоки, лечилось установкой компьютерного вентилятора вместо родного для обдува датчика температуры.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Автомобиль газ 3102, 2006 года, печка управляется блоком управления из трех переключателей (температура, направление подачи воздуха, скорость вращения вентилятора).
Включаю печку на максимум обогрева (красная точка, т.е. не заданная температура, а настроено, чтобы всегда подавался в салон максимально горячий воздух). Но есть моменты, когда по непонятной причине (не меняется стиль езды) начинает идти прохладный воздух, хотя настроено, чтобы шел максимально горячий воздух.
C чем это может быть связано?
Только с одним наверно вариант, воздух идет в обход печки, закслонка может отвалилась и пускает часть через тот идиотский никому не нужный канал?
15,345
8,740
Это какой канал не нужный? Отопитель с температурной заслонкой просто замечательный и прекрасно регулирует температуру воздуха. Я эксплуатирую такой отопитель с Ваговской системой управления, так вообще красота, родной блок с тремя крутилками тоже неплохо регулировал, но теперь понимаю что это все не то.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Ну вот у меня электронный, он думаешь краном подачи ОЖ управляет в печке и может делать разный напор там? я что то сомневаюсь, какой в этом смысл если можно просто сделать меньше оборотов на крыльчатке или подмешать холодного...
Мысли всеже бродят и есть непонятка.
Есть электрокран который регулирует (???) напор ОЖ проходящей через печку. Или этот кран ТОЛЬКО включает/выключает движение ОЖ в печке???
Есть обходной канал вокруг печки для подмешивания холодного воздуха.
Вопрос, когда я нажимаю "+" или "-" (это там где управление температурой) на электронном блоке управления то что он делает - перекрывает кран на "больше" / "меньше" или управляет заслонкой и подает/подмешивает БОЛЬШЕ / МЕНЬШЕ холодного воздуха идущего в ОБХОД печки.
Может кто ответить точно? машина 31105 2005 год с кондеем, блок управления КОМФОРТ-1
фотка не моя.
Добавлено через 23 часа 17 минут 57 секунд
Я так понимаю что никто не знает? ладно, буду разбирать и поместу смотреть...ух не хотел я туда залезать (((
Vic 09
16 Мар 2009
402
Это ответ на Ваш вопрос.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
он
Вот так и работает отопитель с электронной регулировкой.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Михалычч, а отопитель какой 3110 или 31107?
А как их отличить???
Такс, я уже запутался, говорят и кран управляет и заслонка. Сегодня подошел опять к Волжоне и смотрел что там и как там печка прикручена, и опять в ступоре, радиатор с кондеем засунут внутрь пластикового корпуса, и видать, все это поставили высунув трубки в моторный отсек а потом уже присоединили там шланги (???) тоесть если я откручу пластиковый корпус то снять не смогу ибо там не даст снять радиатор. Пока не стал рисковать дургая печку. Завтра сниму видео и выложу сюда, может кто узнает и подскажет.
С большой долей вероятности очень похожа но с обратной стороный вот эта конструкция http://www.autocomplect.ru/images/gallery/install_3110/26.JPG
И совершенно точно выглядит НЕ ТАК : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53689
Добавлено через 58 секунд
Судя по твоим словам то у меня температура регулируется заслонкой подмешивания воздуза, а не краном на печке?
А ведь можно на разборе купить с японца всю эту часть пластиковую с японца, тоесть блок управления + все потроха, конечно не подойдет, но если уж сделать то дуть и работать будет отлично...
15,345
8,740
Может еще стоять отопитель от Алькор, они выпускали кондиционеры для Волги со своим корпусом и распределением потоков. Хотел дать ссылку на их чудо, но сайт изменили и по Волге все удалили, так как давно для нее не делают.
Вот что нашел по Алькор http://www.airconditioning.ru/volga/index.htm
