Воет в районе коробки.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Сегодня обнаружил, что при отпуске сцепления на нейтралке из коробки стал раздаваться вой (не сильный). А днем , когда поехал и начал трогаться на первой передаче, раздался еще более ужасный вой треск и скрежет при отпускании сцепления. Но только один раз. Более не повторялось. Что делать чтоб вообще не повторялось? Что это может быть?
406 двигатель.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Бред какой-то. Повыло и перестало. Опять тихо.. Приехал на сервис, чтобы послушали. Приехал - нет симптомов.
Так пока там смазка есть оно так и будет ...
А ты прогрей его в пробочках да потом в лужицу залети и будет тебе счастье ...
Это так сказать начальная стадия ... у меня саксовский выжимной 1,5 года орал как резанный я его маслицем поливал он затыкался ... потом достало меня, и сдуру поставил газовский ...
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Прошу прощения, где "пока смазка есть"?
В выжимном, там смазки закладывают внутрь на заводе (ну или в том подвале где их клепают) совсем чуть ... Ну и выть начинают когда она заканчивается ....
Voka
1 Сен 2012
31
67
Привет всем. Ребята подскажите что за хрень. Короче вчера поменял выжимной и диск сцепления + сальник на первичном валу КП и стопорное кольцо подшипника потому что старое от чего то лопнуло, в КП поменял масло, залил ТНК 80в85, какое было до этого незнаю, но сливал что то чёрное, короче сейчас на первой передаче воет капец, на второй вой значительно ниже, на остальных вроде нормально. В КП больше ничего не делал. двиг-406 КП-5ти ступка. Какие будут соображения? Заранее спасибо.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Здается мне что тут и собака зарыта. Может первичный вал как нибудь перекосило, или раньше был перекошен, а сейчас на место встал, а зубья уже под перекос выработались. Ведь на первой самое большое передаточное число, и следовательно нагрузка... А на задней воет?
EXpierencE
6 Авг 2010
251
всем доброго времени суток!
аналогичная проблема с кпп 5 ст змз 402. хрустов нет, но так подвывает при движении с 3й по 5ю, это куда смотреть?
подшипники или что-то еще?
залито в нее zic gl5 п/с вязкость не помню.
