Водяной насос: в чем причина поломки?
BIRLaw
29 Май 2012
Здравствуйте!
Купили водяной насос с электромагнитной муфтой привода вентилятора, артикул 4063.1307010-262. Проработал на ГАЗели меньше двух недель и вот такой результат (см. фото). В чем может быть причина? Думается, что заводской брак по причине самопроизвольного откручивания незакерненной гайки шкива. (Хотя на двигателе в сборе гайка закернена, со слов продавца.)
Спасибо. С уважением.
    77 KB · Просмотры: 97
    71.8 KB · Просмотры: 98
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Голова у него закернена. Гайка с наполнителем, их никто не кернит. Скорее всего брак сборки, либо валы короче сделали, либо гайки выше нормы (может брак), просто не хватает пластику накрутиться полностью или свободно сидит на резьбе. Мне вообще все эти самоконтрящиеся доверия не внушают, уж лучше 2 гайки и закернить, тут уж с гарантией.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А разве это брак? Просто не проверили затяжку гайки при сборке - и все. Сейчас если ее затянуть - будет работать или что-то сломалось?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Ну.. самоконтрящиеся, если еще нормально затянуты, должны держаться. Разве что вибрация слишком сильная или фланец кривой немного.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
должны держаться
ну непосредственно на помпе большой вопрос, постоянные изменения температуры, вибрация, плюс ещё и крутиться. где то в статичном только с вибрацией держать будет, а здесь сомнительно.
Ему теперь, чтобы закрутить нужно всю муфту разобрать.
BIRLaw
29 Май 2012
Вот эта гайка, изображенная на 1 фото, свободно рукой вертится и, как бы, несильно болтается на резьбе.
Не спорю.
Тут на форуме прочел:
НЕОБХОДИМО гайку которой фиксируеться фланец вентилятора недёжно зарубить и(или) посадить на фиксатор резьбы(слышал нескоько историй о том как вентилятор раскручиваеться и рубает всё что там есть, а это уже совсем другие деньги)
То есть получается, что эта гайка конструктивно, всё же, не должна самопроизвольно откручиваться? Утверждение обратного абсурдно...
Думается, что эту затяжку гайки при сборке самой детали должен проверять производитель, ибо в процессе установки детали воздействие на эту гайку не оказывается.
На втором фото "искривление" (возможно, выход из посадочного места) видите?
+1
Вибрация в авто нормальная, как и на любом обычном двигателе ГАЗели, то есть никаких нюансов не наблюдается. Сейчас стоит деталь, купленная в другом магазине, всё нормально.
Да, и потом, там левая резьба (то есть гайка против часовой стрелки - заворачивается).
Поскольку помпа не работает постоянно (ЭММ включается и выключается при определенной температуре), то выходит, что вполне обычная вибрация приводит к ослаблению гайки, а дальше она самопроизвольно откручивается?
Но такого-то самопроизвольного раскручивания по факту быть в деталях не должно (да еще и с левой резьбой); значит существенный недостаток товара, просчет в сборке, конструкции и т. д. Я так понимаю.
С уважением.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
эти помпы клепает минимум 2 завода, это те которые официально в педали машин идут. помню ещё по магазину. скажу тебе честно с такой конструкцией в первый раз сталкиваюсь, сколько помп из рекомендованных держал в руках, везде стояла гайка с буртом которая раскернивалась.
А на это чудо нужно попросить сертификат соответствия у продавца, если офицалы под вывеской педалей, сказать, что напишешь в клиентскую службу, быстро поменяют, иначе лишаться привилегий по ценам. Если не официалы, все равно пошуметь. брак явный, скажи, что радиатор забодало, если не поменяют, будут ещё и радиатор дарить. :)
В сервис зайди в любой нормально работающий и за пузырь мастеру возьми справку о браке изделия.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Отвечу за автора. По коробке двойной ресурс Солерс, на деле опознавательных знаков ноль, голограмм нет, гарантийки нет. скорее всего китайщина.
BIRLaw
29 Май 2012
Отвечу за автора
Спасибо.
Если только по коробке.
Значит, что удалось выяснить. Сравнивал ее с деталью в другом магазине и обнаружилось следующее:
1) нет гарантийного талона (думается и сертификата соответствия мы тоже не увидим).
На соответствующий вопрос продавцу получил очень удивительный ответ, мол, мы в коробку-то не заглядываем. И это при том, что продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества с сопутствующими документами, а гарантийный талон обязательно подлежит еще и заполнению. А они в коробку не заглядывают. Молодцы товарищи - трудЮтся...
Обалдеть. А если "бой"? Покупателю потом доказывать, что не сам споткнулся?
2) на оригинальной детали товарный знак предприятия изготовителя (выполняется в литье): KENO и ЗМЗ. На купленной детали, увы, внятного литья не обнаружил (примитивность какая-то там была нанесена - явно кустарного производства - даже фотографировать ее не стал, ибо не похоже было "это" на товарный знак), а на оригинале сразу "в глаза бросились".
3) На оригинале:
- идентификационный номер детали (наносится лазером);
- дата изготовления (наносится лазером).
Номер и дата на оригинале ОТЛИЧАЮТСЯ от купленной детали.
На купленной гравировка какая-то - не сказать, что лазером, шершавость чувствуется.
(Зато, когда про гарантийный талон речь зашла, то с прилавка взяли другую "такую же" деталь - и там, на прилавочной, дата и номер соответствовали оригиналу. И гарантийный талон, соответственно, был.)
4) на оригинале крыльчатка стальная, а на купленной - текстолитовая.
Хотя если верить сведениям завода - с 2007 года крыльчатка стальная. Соответственно, на детали, произведенной в 2011 году, текстолитовой крыльчатки быть не должно. (И продавец в другом магазине говорит, что она не должна быть текстолитовая.)
P.S. про голограммы не знаю; задал вопрос "заводу", но пока молчат.
P.P.S. почему-то на форум не могу попасть; пишет, что "сервер перегружен".
BIRLaw
29 Май 2012
Сейчас с продавцом разговаривал, она заявляет, что крыльчатка не текстолитовая, а железная. Хм...
Но на оригинальной - у официального дилера - выглядит по-другому. Да, и стальной с цинковым покрытием ее не назовешь (визуально-то стальная деталь с цинковым покрытием выглядит иначе; по крайней мере, чтобы цинковое покрытие давало такой цвет я не знаю).
В общем, выглядит так (да, и неровности на корпусе над крыльчаткой - в оригинальной запчасти нет):
P.S. свихнешься с этими деталями...
P.P.S. помимо отсутствия гарантийного талона, у продавца также отсутствует и сертификат на помпу.
    74.8 KB · Просмотры: 35
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
трое людей одинаково ошибаться не могут...
я не к тому, что не верно. просто на фото да ещё со вспышкой не понять, что за материал, его действительно в руках крутить нужно.
BIRLaw
29 Май 2012
Соллерс отозвался; действительно, оригинальный заводской насос выглядит иначе, чем тот, что был куплен (фото купленного насоса см. выше).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И те помпы, которые изготовлены на "правильном предприятии" имеют левую резьбу и кернение. Гайка без наполнителя.
У таких самопроизвольно не откручивается никогда. Даже при полном выходе из строя самой помпы.
24,196
И что на это ответит магазин? Будут деньги возвращать?
