Внутренний тюнинг ГАЗ 31029
Ambal
15 Сен 2009
Подскажите кто может или знает :
1. возможно ли как то снять потолок мягкий 31029 не снимая переднего и заднего стекол ? Просто очень хочу поменять материал, на "уникальный", и вообще, каков принцип снятия и установки потолка ?
2. есть ли выкройки потолка где нибудь ?
3. есть ли выкройки сидений ?
Просто оч. хочется изменить интерьер, а просто наобум шить и снимать потолок и сидения не хочется, всё таки одна машина, и больше не на чем ездить, заранее спасибо
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Это зависит от того, как его устанавливали на конкретно взятой машине. Если выдрать из-под уплотнителя стекол не получается, то его можно обрезать "как можно глубже", отогнув отверткой уплотнитель "как можно дальше". Новый потолок монтировать с применением небольшого количества клея под уплотнитель.
Принцип? Снять старый, установить новый:)
А если серьезно, сними ручки, отогни уплотнитель двери, там всё сам увидишь.
Наверное, есть....
Я когда свои перетягивал, не нашел. Пришлось распарывать старую оббивку и использовать её в качестве выкроек.
Skoot
27 Ноя 2010
24
Выкройки есть-
  • m21_seat_cover.pdf
    91 KB · Просмотры: 101
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Ambal, лично я сам на в своей 31029 перетягивал потолок чорным карпетом неснимая стекол скажу сразу занятие достаточно трудоемкое так-как аэрозольный клей для карпета в жаркую погоду отклеевается поэтому пришлось через каждые примерно 10 см пришивать карпет к основному потолку маленькими стяжками чорных ниток ну и сам процесс раскройки достаточно тяжол если делать будеш водиночку а на сидения проще купить чехлы .
