Внешний диаметр ступицы от 3102(14")
avers
19 Окт 2007
12
Волга ГАЗ-2410.
Есть мысли перейти на передние дисковые тормоза от 3102 (14") и параллельно сменить колесные диски. Вопрос в следующем - найти диски с типоразмерами 16" или 17" 5х139,7 DIA = 110 это нереально.
Есть надежда что диаметр ступицы от 3102 меньше. Так ли это?
Кто знает диаметр?
avers
19 Окт 2007
12
А почему 16 или 17? На 15 и переделок меньше и с ПДД без проблем.
Мне нравятся 16" аля рэтро диски американские, уже нашел где взять.
Осталось решить вопрос возможной инсталляции. Буду колхозить, так просто не лезут.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Волга ГАЗ-2410.
Кто знает диаметр?
110 много.. у 14" подвески DIA=98.5... а 110 это уже УАЗ кажется...
ну по крайней мере диски для волги "надежда" 14" с DIA=98.5встают как на барабаны так и на дисковые...
а ступица у 14" дисковой подвески... а точнее часть её торчащая в колесо, такая же как и на барабанах..
avers
19 Окт 2007
12
Огромное спасибо!
smi1e
8 Янв 2010
36
запутали раньше думал dia=110 здесь сказали что dia=98
посмотрел по интернету штамповку где dia=98 и dia=110?:wall: кто знает сколько точно.
у 3102 вылет не +6, а +16, сзади на барабанах стоят штатные провставки 10 мм.
может у 24 dia=98, а у остальных на 14" 110?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,136
20,257
1,375
У 3102 (до 97 г.в.) и 2410 ЕТ +6. ЕТ + 16 на чистых 24-ках, до 85 года. Вот Ц/O у них как раз одинаковое - 110.
smi1e
8 Янв 2010
36
Олег, а зачем на 3102 тогда проставки сзади стоят?
Вылет у 3102 +16. Увеличен на 10мм по сравнению с штатным вылетом 2410го диска с целью прикрыть тормозные диски, а на задний мост добавили проставки толщиной 10мм.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,136
20,257
1,375
Олег, не могу понять у меня подвеска 2410 ет5 да? а на 24 ет 0,что мост различается в ет 24 и 2410,или разница только в дисках?
ДАЙВЕР, диски (2410) при ЕТ +6 имеют ширину 5,5", а у дисков (24) при ЕТ +16 ширина 5". У 2410 изменены поворотные кулаки, поэтому на 24 диски от 2410 будут цеплять за кулак - увеличенный вылет не компенсировал увеличенную ширину.
Вот про параметры дисков: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=52470
Вылет у 3102 +6, диск шире на 0,5", а мост задний оставался от 24, проставки нужны были, чтобы компенсировать разницу.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Олег, так у меня получается задняя колея уже чем передняя?у меня сейчас стоят проставки 35 мм,Диски ЕТ20,так я не могу понять получается у меня сейчас точат колеса больше чем штатные на 14 мм?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,136
20,257
1,375
Колея задних колёс всегда уже передних. Для ГАЗ 24:
Колея:
передних колес-1476 мм
задних колес - 1420 мм
У тебя же 24-ка, какое к тебе имеют отношение дополнительные проставки на 3102? Или у тебя пер. мост 3102?
у тебя получился ЕТ -(минус)15, подшипники тебе очень признательны.. :)
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Олег, у меня 2410,ничего я их как баб буду менять(шутка)вот еще думаю под проставку еще поставить по 2 пяти миллиметровых,можно ли так?
у меня проставка крепится к шпилькам а колесо к проставке болтами,вот я думаю между барабаном и проставкой еще поставить по 2 проставки с тормозных барабанов проточенных,5 мм,может будет такой вариант что раскручиваться проставка будет?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,136
20,257
1,375
Да куда уж больше, зачем? Назад ты имеешь ввиду? Поворачиваемость у машины будет хуже, извини, но в проставках я не советчик..
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Олег, я хочу чтобы колеса чуть по шире стояли,мне не нравится когда колеса в глубине в арке,зато устойчивость в поворотах по лучше будет,тем более гур ставить буду
