Включение фар через замок зажигания
Sklif
20 Фев 2007
33
Привет, ALL. Никто не заморачивался поключением фар через замок зажигания? Чтобы при выключении зажигания свет гас. А то частенько сам забываю свет вырубить - приходится аккум заряжать. И в догонку, где в 3110 находится реле включения света фар?
12,293
5,597
Re: Отключение внешних световых приборов в замке зажигания
2. что значит не разгружены? они же через реле
Угу.
А на реле откуда? С ЦПС.
Не надо мудрить с тем, что касается безопасности.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
895
395
Был одно время у меня Фордик. Вот там что мне понравилось, фары включались как у всех, рычажком. А если их забыл выключить, так при выключении зажигания они гасли, светили только габариты.
А вообще то проблема забытых фар появилась когда днем с огнем начали ездить. Не проще ДХО поставить? Простоту, имею ввиду, что не надо нагружать замок лишними амперами, ну и все вышесказанное.
15,346
8,743
На Газелях фары выключаются через зажигание, остаются только габариты, так что не только Форды могут этим похвастать :)
Достаточно управляющий сигнал для реле пустить не через постоянный плюс, а через зажигание.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
на 105х тоже тухнут фары через зажигание оставляя работать габариты. а вобще для удобства можно воспользоваться "незабудка2". и сама фары/дхо включит после запуска через 5-10 сек и сама всё выключит после выкл зажигания.
братский
19 Май 2014
17
43
Генадич, я сделал проще сделал схемку двух силовых реле на 40 амперов . Так что сейчас заводишь машину отпускаешь ручник и опа включается свет.
И можно два вида управление реле сделать либо через ручник либо через реле управления бензонасоса .
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я себе поставил реле на отключаемые потребители - фары, дворники и пр. Управление - с замка. И замок разгружен, и лишнего не забудешь. А при включенных габаритах (не через то реле) столько всего в кабине подсвечивается, что забыть трудно, да и БК запищит.
