На лампе подсветки прикуривателя
Да, по идее можно ещё с центрального переключателя. Что проще разобрать.
Когда у меня отвалилась масса от магнитолы , то она брала массу с антенны и были помехи от двигателя при прослушивание радио.Спасибо! Другой вопрос. Что будет если не подключить массу на магнитолу? Просто хочу проверить, подключил я ее или нет
Chainick, это у всех так. В момент запуска двигателя львиная доля тока идет на стартер, магнитола при этом на пару секунд вырубается...
Ооооооооо!!!!!!! Это у всех так!!!!! с любой магнитолой..... даже с дорогой!!!!!Еще вопрос: при включении зажигания, новая магнитола выключается, а когда машина заведется, включается, и продолжает проигрывание. Со старой было то же самое. Это у всех так, или у меня в чем то неполадки?
Не зависит, не будет. Успокойся, всё ОК!!!!!!!!Спасибо, успокоили И это не зависит от того куда подключено питание магнитолы? А магнитоле от этого вреда не будет?
Ооооооооо!!!!!!! Это у всех так!!!!! с любой магнитолой..... даже с дорогой!!!!! (а вот на таврии нет такого.... странно....)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Не зависит, не будет. Успокойся, всё ОК!!!!!!!!![]()
Марка магнитолы здесь ни при чем........ читай 10 пост.У меня Пионер не отключался.
