Включаю зажигание- насос молчит и комп пишет- нет связи с ЭБУ...(РЕШЕНО)
олег2440
22 Июн 2011
45
14
Всем привет! Подскажите где искать..:( Включаю зажигание- насос молчит и комп пишет- нет связи с ЭБУ...вся остальная электрика вроде работает,стартер крутит...что сгорело? в электрике не очень...:wall:
думаю что если бы эбу сдох- насос бы работал все равно? залез к мозгам- все пыльно,влаги не видать..как их снять? вроде на винтах под ударную отвертку крепятся..или нет?
мозги микас 7.1 под пленку, да, еще стоит переключатель газ-бенз,он тоже молчит(не горит)..
Re: Включаю зажигание- насос молчит и комп пишет- нет связи с ЭБУ...
Не понял ничего, ни вокруг,ни снизу, нигде нет следов воды.
Радикально, конечно, но вариант...
Снимаем локер, снимаем крыло и наблюдаем щели между боковиной салона и другими панелями кузова. На заводе они промазываются пластилином, потом накладывается антикоррозийная мастика, но с годами там образуются трещины вполне достаточные для неспешного и уверенного проникновения воды.
олег2440
22 Июн 2011
45
14
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
я про то же,только подумал туда баночку присобачить чтоб стекало в нее
да-ладно смеятся баночку,надо зделать как
Что бы по жгуту не доходило до разъема, надо на жгуте сделать точку ниже чем разъем
он дело говорит:)
вопрос
Снимаем локер,
а как она через локер может пробратся?
Она не через, она сверху спускается - там есть отверстия для выхода воды из кармана стеклоочистителей.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
да я знаю, что именно так, просто не понял ваши слова:)и смысл
да и он наверное тож.
скорее течет с раструба(кузова) который идет в подрешотнике дворников. у меня там подтекало тож на ЭБУ,я все расшорудил там дрелью со щеткой и силиконом измазал:)
енто я так думаю что у него так,а ваще хз мож и из под стекла течет.
и правильно сказал
Вода не обязательно течёт ручьём - может сочиться по капле.А жгут ,местами неплотно замотанный изолентой,представляет собой подобие трубопровода
олег2440
22 Июн 2011
45
14
Не надо баночек, ни чего в ней не накопите, все испарится, просто из разъема самой жидкости сложней испарятся.
про баночку это я так..:haha: :bayan:
жгут подогнул немного и ф разъеме снизу сделал шилом несколько дырок на всякий случай - если зальет- мож вытечет..
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
в журнале "за рулем" описывалась проблема заливания водой эбу при открытии капота в снег,дождь.и решали проблему закрытием эбу корпусом аптечки.
