Включаю зажигание и тишина...
Yashh
14 Июл 2009
22
Проблема нарисовалась прям ниоткуда. Днем нормально ездил, вечером подхожу к машине, пытаюсь снять с сигнализации, никакой реакции, открываю ключем - сигналка молчит. Вставляю ключ зажигания- никакой реакции, как будто аккумулятора нету вообще. Открываю капот, на месте аккумулятор:) Напряжение проверил, земля есть. Предохранители тоже вроде живые. Завтра чинить теперь, только неизвестно что. Кто что подскажет буду благодарен !!! Двигатель 4021, карбюратор
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Рядом с аккумулятором есть такая черная пластмассовая коробочка размером с полпачки сигарет, в ней шпильки с контактами. В ней есть плавкие (просто из фольги) предохранители. Симптомы похожи именно на сгорание такого предохранителя.
В крышечке этой коробки должны быть дополнительные пластины предохранителей.
А вообще, даже если это она - надо смотреть проводку.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
lototo, имеешь ввиду где стоят 2 предохранителя (один 30 А, другой 60 А)?
ага, самое то место... у меня оба они и погорели.
Странно канеш, что без признаков повреждений все. Ну хоть что-то?
Yashh
14 Июл 2009
22
СЕРЬIЙ, который на 60 ампер у меня проволокой соединен, а вот на 30 сгоревший был, я его тоже проволокой сделал, ничего правда после этого не изменилось. 30А отвечает вроде за электровентилятор.(в книжке вычитал). Завтра буду пробовать все контакты зачищать на всякий случай...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Yashh, возьми тестер, померь напругу между массой и на входе предохранителя (в смысле проволочки :)) и на выходе. Кстати проволочки советую поменять на штатные предохранители. Сгоришь нафиг.
СЕРЬIЙ, читал твою тему. Думаю у тебя произошёл кратковременный коротыш жгута гены, где побило изоляцию, в результате сгорел 60 А.
А 30А сгорел из-за того, что при обрыве ремня, помпа перестала качать. Датчик зафиксировал перегрев и сработало реле на питание карлсона, а т.к. разъём был замкнут произошло к.з. После остановки двигатель остыл, и реле разомкнулось. :)
Yashh
14 Июл 2009
22
На ночь оставлял аккумулятор отключенным, с утра пошел пробовать, как только клемы подключил, лампочка подкапотная сразу загорелась и потухла через секунду. К чему бы это?
Скоро приедет тестер и запасной аккумулятор, отпишусь
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
ждёмс...)))
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
может коротит где-то, когда клемму одевал искрило?
Yashh
14 Июл 2009
22
Спешу сообщить уважаемые Волговоды!
Тупо замена аккумулятора решила проблему, хотя старый напряжение показывал около 11В. Может у него емкости не осталось совсем? Хотя глюков за ним никаких не было замечено. Пробки вскрыл, долил воды дисциллированной пол литра где то, поставлю на зарядку, нужно за ним будет понаблюдать. Не знал что аккумулятор может вот так в один миг отказать, хотя недавно с семьей из дальней поезки вернулись, машина была молодцом. :)
Ну и поставил родные предохранители но 30А и 60А от греха подальше. Вот такие дела...
Yashh
14 Июл 2009
22
Клемы я первым делом зачистил, сейчас аккумулятора на зарядке стоит. Просто никогда не слышал от таком резком выходе строя аккумулятора.
