Проблема Включается вентилятор радиатора до запуска двигателя
hardum
21 Июл 2009
33
ГАЗ 3110 двигатель 4062
Появилась такая странность: сразу после включения зажигания, но до запуска двигателя, сразу начинает работать вентилятор. Причём двигатель в момент включения зажигания холодный (судя по датчику температуры охлаждающей жидкости).
После запуска двигатель работает нормально. Прогревается до 80 градусов и больше температура охлаждающей жидкости не растёт. Почти всё время при работе температура охлаждающей жидкости остаётся 80 градусов. На ходу перегрева нет.
Подскажите куда копать
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если бы это на 105ой было (управление карлсоном от эбу), то это скорее всего дтож дурит. при его отказе мозги врубают карлсона на постоянку. или реле залипло во включённом состоянии.
а на 3110 управление карлсоном от датчика на радиаторе. значит либо датчик залип, либо опять же релюха.
попробуй постучи легонько по одному и по второму. ключом например.
Реакции: vlr
Ser555
17 Окт 2009
Такая же проблема была у знакомого. Оказалось что все из-за износа контактной группы замка зажигания.
________________________
С уважением, Сергей. :gaz_love:
15,345
8,740
