Проблема Вилка сцепления не достаёт до выжимного газ 2410
Rondos
10 Окт 2012
Всем доброго времени суток! Нигде не нашел подобной проблемы (или плохо искал). Восстанавливаю газ 2410, машина простояла 5 лет. При первом пробном заезде была обнаружена сильная вибрация в районе КПП при трогании с места (начинается в момент соприкасновения ведущего и ведомого дисков сцепления, и заканчивается при полном уравнивании угловых скоростей ведущего и ведомого дисков сцепления), при этом если трогаться на повышенных оборотах вибрация значительно снижается. При вскрытии было обнаружено:
1. Вилка сцепления упирается в выжимной подшипник кончиками лапок (на фото видна выработка);
2. Половина диска корзины очистилась от налета ржавчины (примерно 10-15 км пробега после простоя), а вторая половина под слоем ржавчины;
3. Фрикционная накладка ведомого диска вся потрескалась и частично рассыпалась при демонтаже.
Сцепление стояло лапчатое, меняю на лепестковое sachs. Были подозрения на то, что вилка не родная, но в магазине сравнил с новой и сомнения отпали. Может кто встречался с подобной проблемой?
    82.7 KB · Просмотры: 345
    76.3 KB · Просмотры: 420
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Rondos, все встает нормальное с сцеплением Сакс,проверенно на своей Волге.
Попробуй выжимной повернуть и вставить вилку. Правда забыл что так к чему за 4 года.:rolleyes:
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
При установки лепесткового сцепления вместо лапчатого, необходимо под опору шаровую вилки сцепления подложить шайбу толщиной 4-5 мм. Это тот "солдатик" на который упирается вилка сцепления. Это необходимо сделать, потому что лепестковая корзина меньше по высоте на эти самые 4-5 мм.
Rondos
10 Окт 2012
У моего комплекта сцепления судя по всему выжимной изготовлен с этим учетом, т.к. он значительно толще старого.
    58.5 KB · Просмотры: 305
Rondos
10 Окт 2012
Спасибо, попробую, как будет результат - отпишусь))
соколит
24 Окт 2012
392
136
Причины:
1. Неправильная регулировка лапок
2. Просели (лопнули) демпферные пружины корзины.
Отсюда вибрация при трогании.
