Визг при запуске
M_S_B
11 Окт 2007
86
75
140
Последнее время наблюдается такая штука:
После продолжительной стоянки (более 6 часов) при запуске двигателя слышен визг из под капота. Через 1-5 сек пропадает и далее все ок.
Подсказывают что нужно подтянуть ремень, т.к. он заменен в январе с.г.
Что подскажите? Если подтянуть, то как?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: Визг при запуске
Попробуй для начала подтянуть ремень. Если не поможет , меняй.
Тоже был визг при запуске утром несколько минут потом замолкал. Исправили заменой ремня.
Ну еще возможно ролик визжит , но скорей ремень .
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Вообще по идее рекомендуется менять и ремень, и ролик сразу. Тем более что ролик стоит не такие уж большие деньги.
Для начала надо попробовать подтянуть ремень - делается это при помощи ролика, нужно его немного сместить...
12,291
5,590
Ремень при пробуксовке свистит, а если звук ближе к визгу-подшипник. вариантов немного-ролик, генератор, помпа.
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
да тоже посвистел посвистел, и перестал вроде, тьфу тьфу( запасной в багажнике на всяк случай валяется:))
А на действующем трещины если есть меняй по-любому сразу.
Потом оборвёт если, последствия разные могут быть...........
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Обычно ремень пищит, но может и выжимной подшипник и х.з. что... Так что лучше попроси какого-нибудь музыканта послушать :)
На ремень пальцем понажимай посильней, если прогиб больше 2 см, то он и слететь уже может.
Отпусти (не откручивай до конца) на несколько оборотов болт, которым прикручен натяжной ролик (ключ 12 или 13).
Затем сбоку от ролика найди болт (ключ на 10). Закрути его 4 раза (не 4 оборота, а 4 раза, т.е. чуть меньше 2-х оборотов получится). Закрути болт ролика, в этот момент ремень еще подтянется. Нажми пальцем на ремень посильнее, около 1см должен быть прогиб (не меньше).
