Вибрирует на ХХ, плохой разгон.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Всем привет.
собственно в чем проблема прошу определить по симптомам
стоит 4178-40,двиг 402, зажигание сток,воздух теплый с коллектора, вентилятор сток,стоит гбо,но не использую.
симптомы - вибрирует на хх, раньше такого не было,работал ровно.
на первой и второй еще более менее разгон есть,но на третьей уже без разницы насколько сильно давить в пол.
Свечи без следов масла и тосола,компрессию не мерил, клапана не трогал.
Расход ~20л/100 км бензина.
Написано с мобильного телефона
Добавлено через 2 часа 37 минут 11 секунд
Судя по множеству мнений и советов начну с простого - поменяю свечи.
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Re: Господа телепаты
Вибрация по разным причинам может быть...
От оторвонной подушки до неработающего цилиндра..
ДВС не троит?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Троит и хх плавает немного.
Причкм еще 1000 км назад авто ехало хорошо
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Клапана зажаты.
Ок,сегодня по плану - выставляю.
Свечи поменял,немного лучше но,не то.
Добавлено через 7 часов 4 минуты 57 секунд
Выставил клапана, поставил чуть пораньше зажигание, повысил хх до 800.
В принципе вибрация не такая сильная.
остался трамбелр - какой люфт по окружности допустим для бегунка?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Как вариант прогар клапана. И первое что нужно сделать-померить компресию.
Ок,с утра займусь. Все равно менять выжимной в сервисе,заодно и проверю компрессию.
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
А под маслозаливной крышкой пены нет? У меня на первой волге 4й целидр через раз работал из за немного прогоревшей прокладки...
Вылечил заменой прокладки ГБЦ...
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
есть немного.
но и тосол бы уходил или свечи были бы в тосоле,нет?
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
есть немного.
Немного (если немного) возможно конденсат (из за минуса на улице)...
Тосол уходит небольшим количеством, незаметно...
Свеча будет сухая, но с черным при черным нагаром....
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Да не,свечи не черные при черные. Так, немного копоти - не блястят в общем.
Добавлено через 6 минут 41 секунду
Компрессия во всех по 9.
Мерял не совсем верно - педальку не выжал, фильтр не снял.
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
Компрессия в норме, итог один - карбюратор...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1476651&postcount=234
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29902&highlight=%E1%E5%EB%E0%FF+%E4%F0%FF%ED%FC
а винтом качества пробовал регулировать?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Пробовал карбюратощик, я не трогал еще.
Добавлено через 55 секунд
Подсос воздуха?
да не,вроде нету подсоса
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
MAX-105
15 Апр 2009
44
Всем привет.
пардон не дочитал
Добавлено через 6 минут 39 секунд
дружище, не в обиду, но конденсат на крышке, возиникает и летом, и это не показатель эмульсии
Добавлено через 6 минут 59 секунд
проверь, есть ли существенные изменения, при увеличении угла зажигания... на тяге, звоне пальцев и т.д.,
ЗЫ: да, я во всех аналогичных темах, пихаю свою шестерню, но во многих аналогичных случаях, меня товарищи благодарили
